FIAT PALIO EL 1.6 ACELERACION Y DESACELERACION CONTÍNUA
comentario del autor Mar Mar 25, 2008 7:30 am
BUEN DIA, TENGO UN PALIO MOD. 99, EL AUTO SE ACELERA Y DESACELERA CONSTANTEMENTE CUANDO ESTÁ REGULANDO, SERÁ LA SONDA LAMBDA???....O ALGUN COMPONENTE DEL CARBURADOR Q REGULA EL FLUJO DEL COMBUSTIBLE(ES ELECTRÓNICO)???....AGRADECERIA ALGUNA SUGERENCIA [/b]
gracielamondello
solución Mar Mar 25, 2008 12:34 pm
Hola gracielamondello:
En base a lo descripto por ti, la averia de tu vehiculo puede tener relacion con el mal funcionamiento de la valvula IAC o motor paso a paso, este elemento es el encargado de producir un by pas de aire cuando el vehiculo regula.
Puede ocurrir que solamente necesite limpieza o un recambio. De optar por el cambio deberas limpiar con solvente el asiento donde va la valvula.
Este elemnto se encuentra en la admision posterior al cuerpo de aceleracion, te hago llegar un archivo para que puedas familiarizarte con el.
suerte
cabeza28
cabeza28
comentario del autor Mar Mar 25, 2008 12:47 pm
MUCHAS GRACIAS POR TU COMENTARIO, VOY A LOCALIZAR EL ELEMENTO PARA CAMBIARLO O LIMPIARLO, DESPUES TE CUENTO COMO ANDUVO.
gracielamondello
gracielamondello
asistió a la solución Mar Mar 25, 2008 12:57 pm
OK, espero tu respuesta y no te olvides de valorar.
cabeza28
comentario del autor Dom Mar 30, 2008 5:15 pm
Si era eso, el motor paso a paso estaba my sucio. Lo limpie muy bien y ahora dejo de hacer esa falla.
Ahora otra cosa, me consume combustible, que puede ser, esta en los 12 o 13 litros cada 100 km, es demasiado parece un torino.-? agradeceria tu respuesta.
gracielamondello
sin valorar Dom Mar 30, 2008 8:08 pm
hola gracielamondello:
el tema del consumo es mucho mas engorroso de solucionar, ya que se encuentran muchos factores relacionados con este problema, ahora como algo basico para empezar podrias ver el estado de las bujias que si tienen mas de 25000 o 30000 Km hay que cambiarlas, y luego ver el punto del vehiculo sino esta atrasado.
Igualmente quedaria limpieza y control de inyectores, control de sonda lambda, sensor de temperatura entre otras cosas.
Suerte
cabeza28
cabeza28
comentario del autor Mie Abr 02, 2008 7:41 pm
Una cosita mas, despues de limpiar el motor paso a paso , el auto me queda acelerado, no tanto pero no esta normal. Que es lo que puede estar pasando.. si me podes decir desde ya muchas gracias.
gracielamondello
asistió a la solución Jue Abr 03, 2008 9:27 am
Si esta mas acelerado de lo normal pero constante, osea sin fluctuaciones puede que tengas alguna entrada de aire en la admision o que la marìposa que produce la aceleracion quizas por carbon o suciedad no este logrando cerrar del todo.
Cuando limpiaste el paso a paso colocaste el o´ring de goma o te fijaste que estuviera en condiciones?
Antes de desarmar nada proba desconectar la bateria por una hora y luego conectala nuevamente, puede que tengas tambien registrada alguna averia. Ojo con el codigo de la radio.
Suerte
cabeza28
cabeza28
comentario del autor Mar Abr 08, 2008 9:15 pm
Hola:
Desconecte la bateria por una hora como me dijiste, pero la falla persiste. Además tuve que cambiar el motor
paso a paso, porque al estar regulandor producía aceleraciones y desaceleraciones y de paso cambie las bujías, estaban justo con 22000 km.
Aun me persiste el problema de que por ahí el auto me queda acelerado. Revice las mangueras q van a la admisión y el servo de freno los dos estan correctos.
Puede ser el acelerador auomatico q este jodiendo o donde esta la mariposa de aire que me decis no cierra bien.
Hay una cosa q me llama la atencion a la mañana cuando lo arranco se acelera y desacelera por un rato y luego se estabiliza a pesar que tiene el paso a paso nuevo.
Te agradecería que me puedas enviar si tenes el esquema completo del carburador y alguans sugerencias.
Estaba pensando si comprar el liquido limpia carburadores que se agrega al combustible. Que pensas de esto?
Bueno espero tu respuesta. Desde ya muchas gracias.
gracielamondello
