fusible en nissan sentra 2001
comentario del autor Sab Abr 07, 2007 6:02 am
hola...estaba instalando un autoestereo en un sentra 2001 y por un descuido se me quemo un fusible, ya que para conectar los autoestereos se nesesitan 2 voltajes el de 12 volts continuos y el de 12 volts de acc que se activa cuando se enciende el auto, el voltaje que se perdio con el corto circuito es el de los 12 volt continuos, abri la caja de fusibles del auto pero no ubico cual es el fusible que se quemo , alguien me podria proporcionar que fusible es el que se me quemo se los agradeceria mucho. ya que el voltage de acc lo tiene cuando se prende el auto
marko antonio
asistió a la solución Sab Abr 07, 2007 2:03 pm
Generalmente es el mismo que alimenta el encendedor de cigarrillos.
Sauerte.
Ennio Montenegro
comentario del autor Sab Abr 07, 2007 4:52 pm
ok....lo que me referia en que lado de la caja de fusibles esta,
por que la caja tiene como 3 filas de fusibles de 10 c/u pero me sirvio mcho la respuesta tratare de encontrarlo.
marko antonio
asistió a la solución Sab Abr 07, 2007 9:06 pm
Por lo menos en el Nissan V16 que tengo, los fusibles están en el interior al costado izquierdo del conductor. Tiene una tapa y están indicados los servicios y capacidades.
Suerte.
Ennio Montenegro
solución Lun Abr 20, 2009 7:21 pm
hola que tal
te comento que el fusible no esta donde va el conductor
almenos el fusible del audio este se encuentra cerca del motor ahi hay otra caja de fusibles es de 15A es color rojo en la tapa va la descripcion y hubicacion de los fusibles
espero te sirva
popeye5454
