| comentario del autor | Jue Abr 24, 2008 12:19 pm | |
| sin valorar | Jue Abr 24, 2008 1:04 pm | |
despues en el negatibo de la bobina (con la lampara) pruebo que prenda y apague abriendo y cerrando el platino y por ultimo sin lampara al abrir y cerrar el platino en el medio de la bobina colocas el cable cerca de maza y se tendria que generar alta tencion 18.0000 20.000 volts una chispa igual a la que recibirian las bujias. si te sirvio no olvides valorar. |
| solución | Jue Abr 24, 2008 2:29 pm | |
La tensión que mides en el secundario de alta tensión, es porque la impedancia del multitester es alta, lo mismo el secundario de la bobina, por eso no encenderá ninguna lampara conectada a éste punto, aunque midas los 12V. La prueba la puedes hacer como bién te indica electronicalezica. Si la prueba la haces afuera, con un interruptor y el condensador que va con el platino, haces un circuito serie conectando en paralelo a los terminales del interruptor el condensador. La alta tensión la tienes entre la salida y el punto negativo de la bobina a una distancia cercana a 10mm. Saludos. |
