| comentario del autor | Lun May 26, 2008 7:32 pm | |
| asistió a la solución | Lun May 26, 2008 11:40 pm | |
La única medición que marca infinito es resistencia, por lo que quién lo revisó tiene menos idea que tu. Si se descargó la batería, puede ser que ésta no retiene carga, o bién que tenga un circuito con consumo al estar detenido. Para ésto tienes que desconectar un borne de la batería y conectar una lámpara de 12V en serie entre el terminal del cable y el borne de la batería. Ana fuga hará encender la lámpara, tienes que ir retirando de a uno los fusibles hasta que se apague. Un consumo normal no es mayor que 200ma. Comenta pruebas. Saludos |
| comentario del autor | Mar May 27, 2008 3:27 pm | |
| asistió a la solución | Mar May 27, 2008 9:38 pm | |
Tienes que verificar que el multitester está en la escala de tensión DC y el rango que no esté en manual. Un multimetro marca OL ó 1 cuando se está midiendo algo que tiene un valor mayor que el rango seleccionado. La tensión normal con regulador electrónico es 13,8 Vdc, la que si la batería está en buén estado se mantiene la tensión con todo conectado pero acelerando el motor. Saludos |
| comentario del autor | Mie May 28, 2008 1:25 pm | |
| asistió a la solución | Mie May 28, 2008 3:18 pm | |
La prueba que tenés que hacer es la siguiente. Primero hay que corroborar si carga bien el alternador. Con el motor en marcha y apenas acelerado, tenés que medir como dice Ennio 13,8 Voltios de corriente continua. Si mide 12 voltios quiere decir que el alternador no carga. Si carga bién el alternador ...entonces si hay que buscar una fuga. |
| comentario del autor | Mie May 28, 2008 3:24 pm | |
| asistió a la solución | Mie May 28, 2008 3:46 pm | |
| comentario del autor | Mie May 28, 2008 3:57 pm | |
| asistió a la solución | Mie May 28, 2008 4:34 pm | |
Para probar si carga, conecta un amperímetro, entre la salida del alternador y el positivo de la batería, si tu tester tiene hasta 10A, puedes usarlo, pero con cuidado, porque la carga puede ir fácilmente a más de 15A, sino coloca un alambre de unos 10cm y bastante fino (menos de 0.5mm de diámetro estará bien) (algunos usan alambre de fardo) en serie con la salida del alternador, si no se calienta, ni duda, que no carga un carajo, pero si se funde o se "colorea", quedate tranquilo que carga "bien". No olvides limpiar o cambiar los bornes y las conecciones del alternador, verifica su firmeza, el alternador tiene en su interior un puente rectificador, si éste está dañado o alguno de los diodos, no cargará, el regulador también juega su papel. Te anoto un link de Mecánica Popular: http://www.mimecanicapopular.com/verautos.php?n=113 Algo vas a aprender, pero no te entusiamés, no nos dejes por la electricidad. Buena suerte. |
| asistió a la solución | Mie May 28, 2008 4:51 pm | |
Esto es más viejo: http://ventilador2cv.iespana.es/Tecnica/carga.htm Uso del multímetro en el automóvil: http://www.monografias.com/trabajos16/multimetro-automovil/multimetro-automovil.shtml , http://www.redtecnicaautomotriz.com/Recorrido/Articulos/Noviembre01.asp si no lo arreglás, por lo menos te vas a entretener un buen rato. |
| asistió a la solución | Mie May 28, 2008 5:20 pm | |
Es cierto lo que dice Aldito...usá un tester analógico y vemos que pasa |
| solución | Mie May 28, 2008 5:27 pm | |
Plano Electrico R12.rar (1,25 kb) - |
| asistió a la solución | Mie May 28, 2008 5:27 pm | |
Yo lo tengo andando desde hace varios años y es un espectáculo. Acá te dejo el enlace para que lo bajes...fijáte bién que es el que yo subí: http://www.yoreparo.com/foros/electronica_automotriz/121940.html Es usando el platino original del auto...pero el platino trabaja únicamente para dar la orden....la fuerza la hace el transistor...y el platino nunca se pica...hace años vengo usando con el mismo ...y siempres está como nuevo |
| comentario del autor | Mie May 28, 2008 7:11 pm | |
| comentario | Mie May 28, 2008 8:57 pm | |
aldo tonato escribió:Bueno, lo que puede estar pasando es que se te vuelve loco por los parásitos que crean el alternador y el sistema de encendido, si tenés un analógico mejor usalo, y no el digital. Aldo, lo del alambre de fardo para probar si carga el alternador,es sencillamente GENIAL..!! saludos Jorge |
