sin luz faro izquierdo.
comentario del autor Mie Jun 11, 2008 4:14 pm
compañeros tengo una explorer limited mod.1995.y de repente se quedo sin luz en baja el faro izquierdo me dispuse a checar fusibles aparentemente todos estan buenos ,revise voltages de corriente en las terminales del soquet y en el derecho estan presentes e incluso al hacer el canbio de bajas a altas cambia el voltage .pero en el izquierdo no me aparece el volt de 12 .34 y si enciende las altas , quiero saber si alguien me puede orientar en donde puede estar el problema o si puedo conectar un puente de una terminal a otra para poder controlarlas gracias de antemano por su colaboracion.
robotec
solución Mie Jun 11, 2008 4:36 pm
te fijaste que esas chatas tienen fusibles donde esta el motor aparte de la fusiblera general y si que podes alimentar de la otra que funciona la que no fun/para seguridad colocale un rele de baja a baja.
si te sirvio valora
electronicalezica
sin valorar Mie Jun 11, 2008 5:20 pm
saludos. antes que nada revisa los fusibles, los de las luces bajas y altas estan dentro, en los fusibles que estan al abrir la puerta del chofer.
chinio
