| comentario del autor | Mar Mar 25, 2008 1:31 pm |
muy buen dia, tengo un problema con mi nissan sentra 98, las ventiladoras permanecen activas todo el tiempo lo que me preocupa que la vida util de ellas se vea reducida por tal incidencia.
| solución | Jue Mar 27, 2008 11:56 am |
Buen día, revisaste el sensor de temperatura de anticongelante? también te recomiendo checar el sensor de aire acondicionado (si tiene). saludos
| sin valorar | Jue Mar 27, 2008 11:57 am |
| comentario del autor | Jue Mar 27, 2008 12:08 pm |
revisamos sobre el termostato y... ¡no lo tiene!... me imagino que ese es parte del problema... el dueño anterior del auto me comento que el mecanico que le revisaba el automovil le comento que esos termostatos llevan una nomenclatura y que como no lo tiene no se le podia poner por no saber dicha nomenclatura ¿es cierto eso? tambien me comento que le desconecto un conector y desde ese momento andan las ventiladoras activas |
| sin valorar | Jue Mar 27, 2008 6:17 pm |
las nomenclaturas del termostato las desconozco, lo que si es real son las temperaturas a las que abren es decir algunos abren cuando la temperatura del anticongelante es de 90º centígrados , otros a más temperatura y algunos a menos. Sería conveniente que consiguieras el termostato original en alguna distribuidora. El no traer termostato no hace que prendan constantemente los ventiladores lo único que ocasionan es que el vehículo trabaje a menos temperatura y por consiguiente gaste más gasolina. El arnes que desconecto puede ser el medidor de temperatura( instrumento del tablero) y que también funciona como medidor de temperatura del anticongelante, si este esta en falla o desconectado los motoventiladores se quedan encendidos.
| comentario del autor | Jue Mar 27, 2008 6:27 pm |
bueno, deberé entonces comprar el termostato para que las ventiladoras y la temperatura del motor se mantenga, que por cierto el medidor de temperatura si funciona, pero el carro normalmente se mantiene bien helado, es raro que llegue a la mitad del medidor. con el arnes desconectado... la ultima vez mi macanico trato de buscar donde podría ir conectado y no encontro el conector macho para ese arnes tipo hembra. ¿será que se lo cortaron? |
