NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Mar May 27, 2008 2:30 pm | |
Espero estar en el lugar correcto para esta pregunta de caracter general. El tema es que los bornes de la bat. se sulfatan seguido,,,, el problema es la bat. ,,que es de esas reconstruidas. Lo que pense es cambiar los bornes por nuevos, o cambiar la bat directamente ,, pero recuerdo que hace tiempo en otro auto q tuve ,,, un electricista me coloco entre la bat y los bornes un trozo de esponja mojada con un producto,,,, lo que me soluciono el problema antes mencionado,,,, osea no se sulfataba . la pregunta es;;;¿ alguien podria decirme que era ese liquido??,, (aceite,,,??? liquido limipia contacto aceitoso?????) ,,, estoy con esa duda,,, asi soluciono ese problemita. Gracias, valoraré sus respuestas.- |
| asistió a la solución | Mar May 27, 2008 2:55 pm | |
raspa y limpia el terminal de bateria en la parte superior (borne)con pegamento parecido o igual al poxipol pegas una moneda a cada borne despues me contas. si te sirvio no olvides valorar |
| comentario del autor | Mie May 28, 2008 2:40 pm | |
SAludos |
| asistió a la solución | Mie May 28, 2008 8:41 pm | |
Tambien, limpiar bien los terminales (desarmados) rociarlos con agua muy caliente, luego untarlos o con grasa de rulemanes o con miel de abejas. Si al agua caliente le agregas bicarbonato de sodio (se compra en farmacias), mejor. El bicarbonato neutraliza el acido sulfurico, que contienen las baterias y que contamina los contactos (sulfato de plomo). |
| asistió a la solución | Mie May 28, 2008 8:55 pm | |
Si los terminales de la batería son de bronce y han perdido mucho material por la sulfatación, es recomendable cambiarlos. Limpias bien los bornes de la batería y después de montados y apretados los terminales, aplicas una capa de vaselina a ellos la que es impermeable. Controla la carga del alternador, si es una tensión mayor a 13,8 V, se produce una mayor gasificación la que arrastra partículas de electrolito que humedece los terminales. Una carga excesiva produce un mayor consumo de agua destilada de la batería. Saludos |
| asistió a la solución | Mie May 28, 2008 10:03 pm | |
electronicalezica escribió:mira no conosco ese liquido pero por que no probas esto: Nunca lo escuche, por ahi funca...! saludos Jorge |
| asistió a la solución | Jue May 29, 2008 8:46 am | |
| comentario del autor | Jue May 29, 2008 1:41 pm | |
cuando tenga resultados les comento. Saludos.- |
| comentario del autor | Vie Jun 06, 2008 11:14 am | |
Hice la limpieza con bicarbonato y agua caliente y quedo perfecto,. Jorgedeclaypoles1 ...Si queres postear te pongo como solución.. No quiere decir que los demas estaban lejos de la solución,,, es que por ahora fue lo unico que hice y dio resultado... |
| solución | Vie Jun 06, 2008 9:53 pm | |
No te olvidea demas de limpias perfectament el extremo del cable si es posible dentro de la vaina de plastico pues la sulfatacion ponetra por osmosis ? dentro del conductor. Si sos argentino, uruguayo o brasilero, una vez que les vertes agua caliente a los bornes te tomas unos matecitos, ya que tenes la pava con el agua caliente. |
