| comentario del autor | Dom Sep 03, 2006 5:22 pm | |
| asistió a la solución | Dom Sep 03, 2006 7:44 pm | |
Intercalas un transformador de intensidad en la fase a medir. Supongamos un transformador que reduzca la intensidad por un factor de 100. OJO y Cuidado! Un transformador de intensidad debe siempre tener el secundario en cortocircuito o con resistencia de bajo valor. Dejar el secundario abierto es como dejar en cortocircuito el secundario de un transformador de tensión: un desastre. Si no tienes experiencia es mejor que compres uno comercial. Sigamos con el ejemplo y usemos números redondos. Supongamos intensidad máxima (pico) en el primario de 10 A de modo que en el secundario tendremos intensidad máxima de 0.1 A. Queremos convertirlo en un voltaje de 0.1 voltio de modo que ponemos en el secundario una resistencia de 1 ohm. (Conviene proteger el secundario con zeners por si la resistencia se abre o quema. Otra medida de seguridad es poner varis resistencias en paralelo, así si falla una quedan otras. Otra solución en lugar de un transformador de intensidad es usar una pinza amperimétrica y sacar la señal de ahí. Hay varias formas de obtener una señal de pequeño voltaje proporcional a la intensidad. Bueno, tenemos un voltaje AC de 0.1 voltios de pico que lo podemos meter a la entrada de la tarjeta de sonido del PC y utilizar cualquier programa de audio para registrar la forma de onda. Trafo01.png (446 KB) ![]() |
