| comentario del autor | Lun Abr 28, 2008 6:14 pm |
Hola.
Durante un tiempo he estado trabajando en servicio técnico para variadores Danfoss y comunmente se presenta la alarma 14: falla de tierra. Este error no permite resetar el equipo. Muchas veces después de verificar que todos los componentes se encuentran en buen estado, realizo una mantención completa del variador y con esto algunas veces el problema se resuelve, pero el error vuelve a presentarse. No he podido dar con con el origen de este error común, no se si alguién trabaje con variadores Danfoss u otros y halla tenido problemas similares, me pueda ayudar. Desde ya, muchas gracias. |
| asistió a la solución | Vie Jun 13, 2008 10:33 pm |
la puesta tierra del variador es una individual o esta vinculada a otro equipo?
| comentario del autor | Lun Jun 16, 2008 11:46 am |
Hola.
El variador tiene una tierra individual. Gracias |
| sin valorar | Lun Jun 16, 2008 9:48 pm |
y la pregunta puede ser si esta bien aterrizado tanto el variador como la tierra de la linea, o si alguna fase se encuentra aterrizada, o bien, la linea esta desbalanceada.
| asistió a la solución | Mar Jun 17, 2008 10:04 pm |
si correcto mi duda es si hay algun componente compartiendo esta atierra y/o esta induciendo alguna corriente parasita por la puesta a tierra recorda que al ser un variador la menor flactucion de corriente vasta para que este falle y de igual manera si faltase la la vinculacion del neutro del trafo a tierra se produce un desvalanse entre las fase ya que pierde referencia el centro de estrella igual esto ocurre en variadores grandes no se de potencia es variador del estamos hablando, conosco un par de variadores danfoss pero son de poca potencia.
realizaste alguna medicion de armonicos? es muy comun cuando hay muchos equipos electronicos. |
| comentario del autor | Mie Jun 18, 2008 9:43 am |
Hola.
La falla del variador continua, aún probando el equipo en el laboratorio. Osea, el equipo ya no está en un "ambiente industrial" como para ser afectado. |
| asistió a la solución | Mie Jun 18, 2008 8:12 pm |
mira estube averiguando por tu caso y efectivamente lo que me dicen es que cuando vos trabajas por debajo de la nominal de la potencia del variador y o del motor lo que vos producis es que el variador envie pulsos de corriente que al no ser consumidos totalmente estos te esta regresando por la salida o sea armonicos.
Como poder contrarrestar estos? lo que deverias hacer es colocar un toloide o filtros para evitar que estos entren nuevamente por la salida. En la practica o sea en el parque industrial tambien tendrias que usar cable enmallado o mas conocido como anti explosivo para evitar que inducciones de otros equipos ingresen por estos cable y te provoque esta falla que es muy comun en varios tipos de variadoes no solamente en esta marca especifica, fijate vos que en power flex 7000 en la salida tienen unos toloides parecidos a unos TI para contrarestar esta situacion. tambien revisando un manual del danfoss lvt 5000 lo que indica la alarma 14 de falla a tierra es que la unica manera de restearla es apagando el equipo unos segundos y que esta alarma puede producirse por distorciones en la linea (armonicos), descarga de falla a tierra en unas de las fases o bien que el mismo motor tenga baja aislacion y tenga una descarga parcial a tierra. Espero que te hallan servido estos datos y si no llegara a hacer este el problema espero tenga la gentileza de compartir el porque de la falla para tener mas experiencia en el tema gracias por tu tiempo.leandro |
| asistió a la solución | Lun Jun 23, 2008 4:32 pm |
si puedes medir los voltajes entre fases, de fase a neutro y de fase a tierra y los publicas, eso podria ayudar.
probablemente la falla ya se quito pero no has podido borrar la alarma. Si todo esta bien despues de esto, entonces seria bueno buscar dentro del variador. |
