| comentario del autor | Vie May 11, 2007 12:01 am | |
Actualmente tengo 60 v de salida a 100 amp. Necesito bajarle unos 15v. Mis conocimientos de electrónica son básicos y se limitan a reparaciones de Tvs y audio, Pienso que tal vez con algunos tiristores y resistencias de potencia pero desearía la ayuda de alguien con mas conocimientos. de antemano muchas gracias |
| comentario | Vie May 11, 2007 12:43 am | |
Podrías indicar para qué quieres bajarle la tensión y el tipo de soldadora que es. De las tradicionales, electróncas, salida AC ó DC, etc. Saludos |
| asistió a la solución | Vie May 11, 2007 2:16 am | |
| comentario del autor | Vie May 11, 2007 3:07 am | |
Pensé tambien en adaptarle control de pedal, o en alguna otra forma bajar el voltage manteniendo el amperaje, espero su consejo en cuanto tenga tiempo Gracias |
| asistió a la solución | Sab May 12, 2007 6:04 am | |
las maquinas para soldar aluminio llevan un cabezal que orienta el arco y hace los rulitos para tener una soldadura limpia |
| comentario del autor | Sab May 12, 2007 7:57 pm | |
| comentario del autor | Vie May 18, 2007 1:44 am | |
Quisiera saber tu opinión, este es un circuito para adaptar un control de pedal a una máquina normal para soldar con tig. tengo mis dudas porque aparentemente baja el voltaje de entrada a la máquina, y no sé si esto pueda dañar el transformador. Gracias amigo. control de potencia soldadura electrica.pdf (9,98 kb) - control de potencia para maquina soldadora |
| asistió a la solución | Vie May 18, 2007 10:37 pm | |
aca te subo un circuito control de potencia con triacs maquina de soldar.pdf (29,98 kb) - control de potencia con triacs maquina de soldar Ultima edición por pato el Vie Nov 02, 2007 11:33 pm, editado 1 vez |
| comentario del autor | Sab May 19, 2007 12:09 am | |
Ahora voy a fabricar este pedal y luego te envío unas fotos (ya tengo Cámara) Una vez mas gracias |
| asistió a la solución | Sab May 19, 2007 3:21 pm | |
| comentario del autor | Vie Mar 14, 2008 1:34 pm | |
Funcionó perfectamente logré bajar el voltaje hasta unos 15 voltios (en carga) y la soldadura de aluminio queda perfecta; Gracias Amigo. El circuito del pedal al que tambiem hice referencia en aquella ocasión, no sé porqué no funcionó, no regulaba y al cabo de unos segundos de estar soldando estallaban las pistas del impreso. Coloco esto aquí por si otra persona quiere hacer lo mismo sepa que si funciona. Si alguien desea ayudarme con el circuito del pedal Lo agradecería |
| asistió a la solución | Sab Mar 22, 2008 7:45 am | |
investigando, cuando tenga algo lo publicare..gracias. |
| comentario del autor | Mar Mar 25, 2008 11:24 pm | |
