conepcionados de bobinas de motores de 24 ranuras
comentario del autor Sab Sep 23, 2006 2:57 pm
hola amigos,sabe alguien de donde podria bajar esquemas de conepcionados de bobinas en motores trifasicos y monofasicos por que tengo otro post,aqui y no me andado ninguna soluccion al respecto sobre este tema y la verdad que estoy muy interesado en el tema por la urgencia que tengo con la misma,gracias a todos y un saludo.
zoilo
asistió a la solución Sab Sep 23, 2006 5:27 pm
si quiere digame la velocidad, tension y la marca para darle el tipo de conexion
williamp
comentario del autor Sab Sep 23, 2006 5:30 pm
hp 1000rp tension 380v,la marca la verdad que no la tengo no ve el la etiqueca del motor.gracias
zoilo
comentario Dom Sep 24, 2006 3:53 am
como es un motor de 24 canal ya sea para trifasico o monofasico solo da 3600 r.p.m (para 60 hz), pero para mandarle el esquema requiero saber si lo desea conectar en estrella o triangulo en el caso trifasico o serie -paralelo en el caso monofasico( ese tipo de conexion depende mucho de la carga a manejar o el tipo de arranque)....
williamp
asistió a la solución Dom Sep 24, 2006 6:00 am
Aqí tienes una página para bobinado de motores trifásicos.
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~41001719/electricos/3fp2/c3fp218.html
Ennio Montenegro
comentario del autor Dom Sep 24, 2006 5:11 pm
williamp,gracias por contestar a mi pregunta,te comento que este motor es trifasico es un extractor de aire de 1000rpm con 24 ranuras 380 Vac 50 hz,lo que quiero saber es la distribucion de las bobinas y el conepcionado de las mismas.si tienes algun esquema y me lo puedes dejar te lo agradeceria,gracias
zoilo
asistió a la solución Dom Sep 24, 2006 10:34 pm
Zoilo
Al parecer tienes un error en los datos del motor. Para tener 1000 rpm en un motor de 50 Hz (giraría a 1200 rpm con 60 hz), se necesitan 3 pares de polos esto es 6 polos por fase y como es trifásico se requerirían 18 polos. Si tienes 12 bobinas sería para 1500 rpm a 50 hz y 1800 rpm con 60 hz.
Ennio Montenegro
comentario del autor Lun Sep 25, 2006 8:50 am
Ennio Montenegro,gracias por responderme,con respecto al tema ese es el problema que es un motor de 1000rpm a 50 hz y trifasico y tiene con 24 ranuras,mi pregunta es que estaba funcionando haci y se quemo pero no fue posible ver el conepsionado de las bobinas al desarmarlo por que estaba muy quemado y fue imposible,si estaba funcionando antes como es que ahora no se puede.no es que dude de tus datos,pero mi imagino que tendra que haber alguna forma de hacerlo.
zoilo
asistió a la solución Mie Sep 27, 2006 1:53 am
estoy deacuerdo con montenegro ya que para un motor trifasico asincrono 24 canales tendria minimi 9 grupos con 2 bobinas para un paso 3 y tendrias que montar un grupo lo cual no es posible,en resumidas cuentas no es factible pero para salir de ese nudo lo mejor es rebobinarlo para 1700 ( hablando a 60 hz) y colocarle un variador en frecuencia ( en donde los chinos estan metiendo unos muy baratos en Colombia) y listo. Creo que es mas confiable y podra dormir tranquilo pues si hace el ensayo a 1000 rpm si le dura una hora es mucho...
williamp
