NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Lun Oct 16, 2006 3:01 am | |
Ultima edición por lavadoras automaticas el Lun Oct 16, 2006 3:16 am, editado 1 vez |
| asistió a la solución | Lun Oct 16, 2006 3:11 am | |
mira lo que podes hacer es ponerle 3 condensadores en serie (uno seguido de otro) ej 25+25+25=75uf espero te sea util |
| asistió a la solución | Lun Oct 16, 2006 5:52 am | |
para sumar capacidad de condensadores se conecttan en paralelo. para aumentar el voltaje se conectan en serie,pero la capacidad baja a la mitad. osea si deseo tener un condensador de x valor con el doble de voltaje debo conectar dos de x valor en serie mas otra paareja igual en paralelo a esta. |
| asistió a la solución | Lun Oct 16, 2006 7:37 pm | |
Busca en donde reboninen motores que te pueden dar datos donde condseguir. En Dartel tienen no polarizados de 50mf 25 mf X 250 VAC. y de partida des 72/88 mf. CONDENSADOR PART 72/88 1/8HP $3,742.55 Llama por si tienen el que requieres. http://www.dartel.cl/diseno/Index.asp Estos condensadores vienen especificada la tensión alterna de uso. Saludos desde V. Alemana |
| comentario del autor | Mar Oct 17, 2006 3:07 am | |
Ultima edición por lavadoras automaticas el Jue Oct 19, 2006 4:25 am, editado 1 vez |
| asistió a la solución | Mar Oct 17, 2006 3:25 am | |
lavadoras automaticas escribió:oye frankie me dejaste + enredada c/ tu explicacion y ahora me entraron mas dudas ¿ se conectan en serie o en paralelo ? tambien agradesco el dato de ennio cuando tenga claro este asunto valorare la respuesta , x ahora no puedo experimentar capas que me explote la cuestion ( es a petroleo ) y quede la mensa .... por fa.... debo estar segura Hola,se conectan en paralelo , es alreves que las resistencias, si miras un dibujo de capacitores en paralelo veras que asi las placas son mas grandes.: mayor capacidad y en serie es como que estan mas separadas .: menor capacidad. hace poco tuve un problema parecido y alguien me sugirio usar Capacitores para compensación de lámparas de descarga, tienen valores hasta 66uf del tipo MKP para lámparas de descarga (fluorescentes, vapor de sodio, vapor de mercurio, etc) están diseñados para la compensación de la corriente reactiva inductiva causada por los transformadores y balastos que forman parte del equipo auxiliar de este tipo de lámparas . http://www.leyden.com.ar/home.htm a mi me sorprendio el dato, por que ese rubro me era ajeno pero son de muy alta calidad, asi que consulta algun repuestero de iluminacion
| asistió a la solución | Mar Oct 17, 2006 4:03 am | |
Los condensadores para corriente alterna, se especifican por la tensión nominal de trabajo. Más información de Dartel. DARTEL S.A. Av. Matta 326, Santiago Fono: 2 - 7572200 Fax: 2 - 7572202 dartel@dartel.cl Anexo parte de la página del repuesto. Salu2 |
