Inversor Trace 2.4KVA 24Voltios Problema Cargador
comentario del autor Mar Mar 25, 2008 7:59 pm
Hola a todos,
Tengo un inversor de 24 Voltios DC a 110 Voltios AC Marca Trace, el problema es que despues de un tiempo cargando las baterias el braker del cargador se dispara.
Algun Dominicano ha tenido este problema?
Gracias.
Julio.
jgarciasdq
asistió a la solución Jue Abr 03, 2008 7:46 pm
Saludos!! compueblano.
Bueno esta falla dice que hay problemas de sobrecorriente en la etapa de carga.
Pero habria que ver en si porque esta sobrecargada esta etapa..
Lo primero es verificar si el inversor responde a los cambios o ajustes que se le ejecuten en los controles para estos fines..
Si el equipo responde a los ajustes trate de bajar el Rate de carga, para ver si se soluciona la falla si no responde es casi seguro que el triac de control de carga esta averiado.. Tambien una deformacion de la onda que se inyecta al tranformador puede producir una corriente alta en el sistema... en fin Habria que ver en si que es lo que esta aumentando la corriente en este circuito hasta el punto que disparar el breaker..
Si Usted lo desea Yo puedo verificar el equipo solo tiene que contactarme.. Suerte!!!>
carlos julio
