Micromaster 420
comentario del autor Jue Abr 03, 2008 9:55 am
Buen dia como les va a todos espero que bien, tengo una duda sobre estos pequeños variadores, me enciende bien y todo pero cuando le doy el pulso para encender me da un error que es un F001 segun el manual
F0001 Sobrecorriente STOP II
Causa
Potencia del Motor (P0307) no corresponde a la potencia del convertidor (P0206)
- Cortocircuito en la alimentación del motor
- Fallo a tierra
Diagnóstico & Eliminar
Revisar lo siguiente:
- La potencia del motor (P0307) debe corresponder a la potencia del convertidor (P0206).
- El tamaño límite de cables no debe ser sobrepasado.
- Los cables del motor y el motor no deben tener cortocircuitos o fallos a tierra.
- Los parámetros del motor deben ajustarse al motor utilizado.
- Debe corregirse el valor de la resistencia del estator (P0350).
- El motor no debe estar obstruido o sobrecargado.
- Incrementar el tiempo de rampa.
- Reducir el nivel de elevación.
Eh cambiado otros parametros que dice ayi pero sigue igual, tambien lo probe sin carga y medio el mismo problema, yo estaba pensando que es el igbt pero no estoy muy seguro y el igbt que tiene es SKiiP 11NAC 063IT1, no se que opinen, compro el igbt que aun no se donde lo puedo comprar o miro el problema en otros componentes? les agradezco de antemano.
pinki
asistió a la solución Jue Abr 03, 2008 2:42 pm
no mencionas que chequeo le realizaste de esa lista extensa que tienes.... no puedes comprar el modulo IGB´T tan solo por que no mueva el motor...habría que ver si no tienes un error en la selección de los parámetros y otra de las cosas, no todos lo motores son aptos para implementarlos con variadores....
Comencemos por lo mas sencillo y vallamos eliminando supuestos problemas...quizá te sea mas sencillo y económico la resolución del problema...
torres.electronico
asistió a la solución Jue Abr 03, 2008 3:02 pm
hola, si tu aplicacion es una standar ,es decir solo hacer girar un motor,nada de BICO u otra cosa,resetea el vdf, debes poner el parametro 10 en valor 30 y luego el param,970 en 1,luego de unos segundos el vdf estara con valores por defecto, asi lo comandas desde las input digitales ,te quedara configurado como sigue; comando por terminales,referencia de velocidad por entrada analoga (potenciometro).
potencia nominal del variador,frecuenci min y max 5 y 50 hz.
asi le das partir y chequea ,suerte
franki
comentario del autor Jue Abr 03, 2008 3:24 pm
Gracias a los dos por sus respuestas, se me olvido dar mas datos de lo que hice, comento 1ero torres,
Potencia del Motor (P0307) no corresponde a la potencia del convertidor (P0206) ya lo chekee y esta bien
- Fallo a tierra
estos fallos ya revise si ubiera un corto en la alimentacion pero nada fallos a tierras ya verifique y nada
- El tamaño límite de cables no debe ser sobrepasado. no estan sobre pasados
- Los cables del motor y el motor no deben tener cortocircuitos o fallos a tierra. no hay cortos ni tierras
- Los parámetros del motor deben ajustarse al motor utilizado. los parametros los revise
- El motor no debe estar obstruido o sobrecargado. esta en vacio
- Incrementar el tiempo de rampa. ya la e incrementado
Ya probe con otro variador con el motor en funcion y si funciona.
Con la 2da aun no e probado el reseteo del variador lo voy a probar dentro de un par de horas y les comento, gracias.
pinki
comentario del autor Vie Abr 04, 2008 3:31 pm
Bueno ya hice la ultima prueba de resetea el vdf pero sigue igual ya corrobore fallas a tierra y nada, problemas de corto y no encontre nada defectuoso, revision de los parametros que tenia que chekear pero sigue igual, alguna sugerencia mas? o que mas puedo hacer, garcias de antemano.
pinki
asistió a la solución Vie Abr 04, 2008 9:46 pm
hola, mi ayuda sería: 1º saber el historial del equipo, es nuevo?, ya estuvo instalado en orto lado?, tiene la configuracion de fabrica?. Todo esto es para saber mas o menos se esto viene por el lado de configuracion o defecto de componentes electronicos.
Lo que podes hacer es medirlo estáticamente (con el variador apagado ) al IPM. El ipm tiene 6 IGBT (2 por fase)que son de compuerta aislada, o sea poco para medir, pero tienen cada uno un diodo en inversa. Entonces midiendo el diodo podemos descartar que algun IGBT este en corto, cada medicion que describo luego tiene que dar un diodo. Si da abierto o en corto tiene problema el IPM.
Para hacer la medicion estática, necesitas poner el tester en diodo. Poner la puenta roja en el DC - (menos) y la punta negra en U, V y luego W (3diodos). Despues lo contrario la punta negra al DC + (mas) y la rojo a las salidas U, V, W ( 3 diodos )
Si el ipm te da relativamente OK, tenes problemas en medicion de corriente (Ti) o disparos (optos y fuentes aisladas, etc)
nachito.1
comentario del autor Sab Abr 05, 2008 12:18 pm
Gracias por la respuesta pero fijate ke no encontre la data de ese IGBT y no lo eh podido revisar, si tubieras la data o sabes donde la puedo encontrar por que yo ya me canse de buscar, gracias.
pinki
asistió a la solución Sab Abr 05, 2008 3:36 pm
ahi te va el plano del 420.suetre,de paso te cuento que los igbt de los mm4xx son dificiles de encontrara,por lo menos aqui en chile,trabaje reparando mm4 y al final de siemens chile nos enviaban mm4 devueltos por garantia,para desguazar,los optos,nunca los pudimos comprar,asi que tambien salian de desguaze,suerte
s827b1FSA LV Filtered.pdf  (176,67 kb) -
s826b1FSA LV Unfiltered.pdf  (112,63 kb) -
s825b2FSA HV Unfiltered.pdf  (135,82 kb) -
s803C2 Control board.pdf  (208,22 kb) - mira lo que encontre en mis discos.
franki
asistió a la solución Sab Abr 05, 2008 3:50 pm
pinki: en la board del mm420 hay unos numeros,en blanco, parecidos a los de los archivos que adjunte, son el modelo de pcb,te agradeceria me indicaras el de tu mm4 asi adjunto l adecuado,son todos casi iguales en el 90 % .difieren en si son a 220 mono o trifase o 380 mono o trifase, suerte.
franki
comentario del autor Sab Abr 12, 2008 3:05 pm
Te agradezco muchisimo los diagramas fijate que el que yo tengo es G85139-K1790-A836 B/S, fijate que tengo unas dudas sobre las mediciones y a mi no me parecen correctas te las comento.
C_WUG con W la hacer la medicion y me marca como un diodo, solo conduce en un sentido y el otro no, pero con C_UUG con U y C_VUG con V los mido como que fueran diodos pero aqui tengo la duda, que a la hora de invertir las puntas me da una lectura de 1.06V esto es lo que no entiendo, como deberia de ser, o tendria que se igual al anterior que solo conduzca en un sentido, te agradezco nuevamente de antemano, pasen un buen fin de semana.
pinki
sin valorar Lun May 05, 2008 12:52 pm
Saludos amigo pink
asta orita veo tu post espero aun pueda ayudarte
para saber si tu IGBT esta bien solo tienes que hacer unas cuantas mediciones
tu variador de velocidad tiene 8 bornes U, V, W, DC+, DC-, L1, L2 y L3
pon tu multimetro en diodo y mide de DC+ a U V y W tiene que darte la misma lectura las tres mediciones despues invierte las puntas y mide denuevo te tiene que dar "0"
luego mide de DC- a U V y W tiene que darte las mismas mediciones que anteriormente pero alreves "0" primero y despues los valores.
si esto es correcto tu igbt esta intacto el problema pudiera ser con la tarjeta de disparos, la de control o en parametrizacion pero por lo visto esta ya la revisaste.
jobin_snake
