| comentario del autor | Mar Mar 11, 2008 3:24 pm | |
¿como seria esta disposición? ¿que tipo de condensadores debo utilizar? ¿que debo saber? |
| asistió a la solución | Mar Mar 11, 2008 4:54 pm | |
No puedo comprender lo que pretendes hacer si el variador y el motor son trifásicos, ¿cuál es el motivo de querer convertir el motor trifásico a monofásico?...........O son solamente pruebas que estás haciendo, puedes dañar el variador con los condensadores que se instalen. Lee los link http://www.tumaster.com/Motor_trifasico_como_monofasico-res4848.htm http://100cia.com/opinion/foros/showthread.php?t=5024 Todos los link http://www.google.cl/search?q=motor+trifasico+a+monofasico&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:es-ES:official&client=firefox-a Saludos |
| comentario del autor | Mar Mar 11, 2008 6:24 pm | |
¿QUE DEBO HACER PARA QUE CONTINUE TRABAJANDO Y NO SE DETENGA? |
| asistió a la solución | Mar Mar 11, 2008 8:02 pm | |
| comentario del autor | Mie Mar 12, 2008 11:08 am | |
| asistió a la solución | Mie Mar 12, 2008 12:20 pm | |
debes aportar mas datosa tu consulta paraque podasmo ayudarte... descripcion generqal,marca y modelo del motor y variador de frecuencia.. saludos |
| asistió a la solución | Jue Mar 13, 2008 10:20 pm | |
Revisa si el motor tiene opción de cambiar de estrella a delta (triángulo). Si no tiene la opción de cambio, tienes que enviar a rebobinar el motor para 220V trifásico y usarlo con tu variador o bién rebobinarlo para 220V monofásico y lo alimentas directamente. Si lo sigues conectando como está, el motor se va a quemar porque para la misma de diseño debe tener una corriente de placa de unos 8,5A, y conectado a 220V debe estar consumiendo cerca de 14,5A. Verifica los valores de tensión y corriente al motor. Tienes que evaluar respecto a cambio de motor. Saludos |
