NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Mar Ago 29, 2006 4:01 pm | |
| sin valorar | Mie Ago 30, 2006 12:18 am | |
El calculo del Tr. Tensión de salida = tensión de fase = 280V Como la tensión sube al rectificarse con filtro en 1,41 veces V fase Tr = 280/1,41 Por tanto V Tr es de 198 V por fase. Sin filtro la tension sube en 1,2 veces V fase TR = 280/1,2 Tensión por fase es de 233 V Lo que tienes que considerar es que se requerirá un cable de menor calibre al aumentar la corriente de salida en 1,73 veces aportada por 2 piernas del Tr desfasadas en 120º. Si estuvieran en fase la corriente se habría duplicado. Como sabrás los Tr como en este caso, la corriente está en una relación inversa a la tensión esto es a menor Nº de espiras en el secundario reduce la tensión y la corriente aumenta en la misma proporción y viceversa. Por lo que el aumentar la corriente sin disminuir la tensión o reducir la corriente sin subir la tensión, directamente no es factible de realizar. Una forma indirecta de poder controlar la corriente de salida sin tener que hacerlo con un transformador variable o uno con selección de varios taps, es hacerlo con nucleo saturado. Se basa en que cuando un nucleo está con la máxima densidad de flujo magnético, por mas que se produzcan variaciones en el primario, no se verá reflejado en el secundario. Se logra con un arrollamiento secundario de bastantes espiras al que se le inyecta corriente continua controlada con un reostato con lo que se logra saturar el nucleo. Si tienes dudas postea en la pregunta. Saludos |
| sin valorar | Mie Ago 30, 2006 4:08 am | |
http://www.hierrostorrent.com.ar/Intraud/plasma.htm El transformador trifasico con salida rectificada, puede funcionar como soldadora de AC, pero para que funcione en DC se requiere de un reactor en serie con la salida. Lee este link en 11. Definiciones electricas, la letra J. http://www.monografias.com/trabajos5/masol/masol.shtml En la soldadora DC y la cortadora de plasma requiere del reactor. Si no tiene el reactor, hace un solo chispazo, se pega el electrodo y no se produce el arco. Saludos |
