problemas con un no break tripp lite
comentario del autor Mar Ago 02, 2005 5:55 pm
buenas a todos los colaboradores espero me puedan ayudar de antemano gracias
saben lo uqe pasa es que mi no break ya no quiere respaldar ya cheque la bateria y me marcan bien los voltajes que deben de tener lo deje cargando por el momento pero no creo que funcione por otro lado no veo que exista un corto para identificar cualquier error y como no tengo un diagrama pues ahi ya me atore espero me den ideas para poder echarlo a jalar Wink Wink
sistemas666
sin valorar Mie Sep 06, 2006 8:24 pm
normalmente todas las baterias cuando se checa el voltaje en vacio te daran su voltaje nominal 12 volts hasta 13 volts que es lo norma , lo importante es que se haga la medicion con carga para ver si la bateria sostiene su voltaje, si este cae por debajo de 2 volts ya necesita cambiarse ya que por su curva de descarga y dependiendo de la capacidad del no break el voltaje nominal te lo debe de sostener cuando menos 5 minutos
POLO45
