smart ups 1400 no conmuta a modo on-line
comentario del autor Lun Jul 31, 2006 9:12 pm
Hola
tengo una Ups APC SmartUps 1400 que al energizarla activa el ventilador y no lo detiene y al encenderla y realizar el autotest no puede volver al modo on-line,intenta conmutar pero vuelve nuevamente a batería (oscila entre on-line y batería).
Les agradezco de antemano cualquier ayuda o guia
Juanaca
asistió a la solución Mie Ago 02, 2006 11:11 am
Very Happy Hola amigo,te cuento que este tipo de UPS, es la de mejor calidad con respecto al otro sistema,pero es "muy perro" le hace un seguimiento a la red y la propia UPS,que cualquier anomalía la bay pasea.
El modo Bypass lo utiliza el UPS para evitar al máximo que el voltaje se vea interrumpido en la carga, por tal razón inmediatamente manda una alarma para alertar que se está en modo Bypass y que la carga esta desprotegida incluso si hay corte de energía no habrá protección de Baterías en virtud de que la carga no está por el Inversor.
El UPS On-Line hará todo lo posible por evitar una interrupción de voltaje a la carga, si no es posible como por ejemplo un daño al equipo, transferirá la carga a Bypass. Si se fue a Bypass por sobrecarga (por pedir al Inversor mas Kilowatts de los que puede alimentar) el UPS intentará regresar al cabo de unos segundos, si ya puede con la carga quedará en Normal, si la sobrecarga persiste regresará a Bypass y se quedará en Bypass para obligar a que se revise la razón de la sobrecarga.
El UPS On-Line representa la mejor calidad de equipo porque la carga siempre está alimentada por el Inversor y por tal razón el voltaje permanece estable a 220 volts+/-1%. La frecuencia permanece estable en +/-1 Hz. La forma de onda del Inversor en el UPS On-line es senoidal.
Hay equipos On-Line desde 1 Kva hasta 1000Kva, si se requiere más capacidad, se pueden colocar módulos en paralelo para obtener mayores potencias.
No se si tu UPS , es Delta Conversion On-Line que es un diseño exclusivo de la marca APC.
Bueno espero que te sirva mi explicación sobre que puede pasar con tu UPS.
Te saluda el olimareño.
olimareño
comentario del autor Mie Ago 02, 2006 9:13 pm
amigo olimareño, gracias por tu informacion. me ayudó a entender mas el funcionamiento de la ups y a darme cuenta que tenía una sobrecarga.
saludos Cool
Juanaca
