www.YoReparo.com
soldador inverter globus 170
comentario del autor Jue May 01, 2008 5:06 pm
cuando enciendo el equipo, los dos reles de potencia se cierran y se abren intermitentemente.. por favor si alguien puede ayudarme.
jorge 6487
asistió a la solución Jue May 15, 2008 12:29 pm
Hola jorge 6487, creo ese síntoma puede ser causa de que el inverter está detectando un mal funcionamiento, y como medida de protección se intenta desconectar la máquina al revasar los parámetros de seguridad. Mira que el rectificador de salida no esté en corto, ó que el convertidor estático (transistores de potencia) esté en corto. No sé, es dificil.
Comienza de atrás para adelante, o sea, 1º el rectificador de salida, (con el polímetro en prueba de diodos verifica que haya entre las bornas de salida de soldadura, al menos 0.2 voltios en un sentido e infinito en el otro (máquina desenchufada claro), 2º el trafo ferrita, 3º el convertidor, 4º los condensadores, el rectificador.
Saludos y comenta a ver que pasa.
Antonio Rafael
comentario del autor Jue May 15, 2008 3:13 pm
Hola Antinio Rafael, agradezco tu respuesta y te comento que ya he solucionado éste problema. En la etapa de control del equipo hay un optoacoplador que monitorea la tension d alimentacion, si ésta queda bajo del 90% el optoacoplador bloquea el inversor. Cambie el optoacoplador suponiendo que redujo ligeramente su ganancia, ya que la tension de alimentacion era normal (220V-230v), luego probé el funcionamiento del equipo y respondió satisfactoriamente. Nuevamente gracias por la ayuda.
Jorge
jorge 6487
