Maquina Bloquera
comentario del autor Mie Nov 15, 2006 6:40 pm
Esta consulta, quizas fuera de lugar se refiere a que estoy en la tarea de diseñar una maquina semiautomatica para la fabricacion de bloques de hormigon de cemento (20x40x20), produccion aprox de 2000 cada 8 horas y el problema se plantea al no tener bien en claro las funciones mecanicas que pudiera tener la misma (diseño mecanico). Si alguien pudiera acercarme algun material o direccion WEB para orientarme, me seria de gran ayuda.
Desde ya muchas gracias por su tiempo.
Alejandro Narvaez
asistió a la solución Jue Nov 16, 2006 12:31 am
Los modelos mas simples tenian una leva debajo de una placa metalica para provocar vibracion , el secreto es la cantidad de agua en la mezcla , no conozco ninguna web , pero debe haber en el mercado del usado alguna de estas , sino debe ser dificil calcular la resistencia de los materiales
Busca como vibrobloquera
corrientecontinua
comentario del autor Vie Nov 17, 2006 10:10 pm
tengo idea del funcionamiento de una maquina manual, de las denominada "bloqueras ponedoras", pero la idea es hacer una automatica, y es ahi donde me falta el puntapie inicial. Gracias por tu tiempo
Alejandro Narvaez
comentario Sab Nov 18, 2006 3:51 pm
mi sugerencia es la siguiente:
para darle velocidad de proceso, tal vez tendrias que investigar sobre la composicion y acelerantes que usa el hormigon de base y con una mezcla no tan humeda y prensado puedas sacar el bloque en forma mas rapida .
la idea seria:. matriz de bloque para prensado, tolva dosificadora de llenado, bastones vibradores para acomodar la mezcla, prensado y escurrido del exceso de agua. desmolde.
en la busqueda de poder usar una sola matriz y abaratar el proyecto
los tiempos y acciones los podes manejar con un plc y lo que quedaria es, estudiar un buen diseño de matriz que permita el desmolde sin roturas.
pato
comentario del autor Jue Nov 23, 2006 11:53 pm
Es exactamente ese el asunto, encontrar un diseño adecuado para el desmolde, tengo conocimientos acerca del hormigon, presnsado, fraguado, pero el inconveniente esta en el diseño del sistema mecanico. Actualmente estoy trabajando con algo de info de la web y unos libros de mecanica, a ver que sale.
Alejandro Narvaez
asistió a la solución Dom Nov 26, 2006 6:38 pm
podrias subir un dibujo del bloque
tal vez una matriz partida en diagonal de forma que se separen lateralmente y el nucleo se retraiga por la base, utilizando plantillas de base que permitan el movimiento del bloque hasta que termine de fraguar
pato
comentario del autor Mie Dic 06, 2006 12:19 pm
finalmente consegui unos diseños en los que estoy trabajando. GRacias a todos por su tiempo
Alejandro Narvaez
asistió a la solución Sab Feb 24, 2007 3:40 am
saludos escribo porque estoy en lo mismo quiero hacer una maquina bloquera tengo la mayoria de las cosas necesarias solo necesito un par de diagramas para modificar y automatizar gracias por su ayuda
ingeca
solución Lun Feb 26, 2007 5:12 am
hola yo trabajo en una fabrica que tiene un automatismo de una bloquera. te la detallo 1)noria que carga de material un mixer el mixer duerme sobre una balanza para pesar el material y luego agregarle manualmente el cemento y otros aditivos (colorantes anticongelantes etc..) 2) la mezcla casi seca pasa a una tolva ,cae a los moldes y es prensado por un sistema hidraulico y a su vez vibradores (que son hidraulicos. desmolda y con una grua se los acomoda en una raquera.
ferchusito
asistió a la solución Vie Sep 28, 2007 3:03 am
...bajas el molde1, llenas la mezcla en el molde1 (x asi llamarlo) , sacas el recipiente que lleno dicho molde, haces vibrado, si falto mezcla ehcas mas mezcla y vuelves a vibrar, luego dejas caer las pesas (o molde2-es el q moldea la parte d arriba d los bloques), vibras de nuevo, subes el molde1 unos 5cm luego subes molde 2 a su totalidad al igual q subes el molde 1 a su totalidad
cuando subes el molde1 unos 5cm haces que el bloque x asi llamarlo se despegue del mismo ya que molde 2 esta haciendo fuerza hacia abajo y no deja subir al bloque con dixo molde... es asi como despego el molde
... YO TAMBIEN ESTOY EN LA CONSTRUCCION DE UNA BLOQUERA. si tienes info podemos intercambiar y asi mejorar la eficiciencia de nuestras maquinas.
atte.
HENRY Very Happy [/url]
henrhy
asistió a la solución Dom Oct 07, 2007 11:19 pm
Alejandro Narvaez escribió:finalmente consegui unos diseños en los que estoy trabajando. GRacias a todos por su tiempo
hola un gusto saludarte , soy de Peru y estoy en busca de informacio de como mejorara la calidad de los bloques asi como tratar de tener unos esquemas que me ayuden a realizarlos la que tengo es artesanal y quisiera mejorarlo. atte.
carlinho2710
carlinho2710
sin valorar Lun Mar 10, 2008 11:42 pm
hola, estoy interiorizandome en el tema. alguien me podria decir donde o como conseguir plano para la construccion de una bloquera.
gracias. damian
deebrzozow
