www.YoReparo.com
UPS APC smart 1400-eleva voltaje
comentario del autor Mar Abr 18, 2006 3:46 pm
Tengo un problema con este ups el cual conectado a corriente me marca 215 voltios cuando le quito energia me marca 235 voltios en forma autonomica,es decir produce un pico de 215a 235 voltios el cual me podria dañar algun equipo ojala alguien me podria dar una mano con esto,gracias"
Richar Paredes
asistió a la solución Mar Abr 18, 2006 6:39 pm
El mensaje fue editado
No escribas todo el mensaje en letra destacada
Visita el REGLAMENTO
o las FAQs de YoReparo
corrientecontinua
asistió a la solución Mar Abr 18, 2006 9:59 pm
pueden haber 2 razones
1. que dada su capacidad de 1400 w.con una carga adecuada baje el voltaje, si no tiene carga o es muy poca tienda a subir , tambien tienen un porcentaje de variacion en su salida...
2.que estes midiendo mal con tu multimetro ya que con corriente estas
checando una forma sinusoidal en el voltaje y al desconectar estas midiendo una onda con flancos cuadrados en la curva y no lo logra detectar tu multimetro esto me ha pasado varias veces o prueba con otro multimetro digital o uno de aguja........
jesus martinez
asistió a la solución Mar Abr 18, 2006 11:00 pm
Algunas UPS cuando están conectadas a la red, envían esa tensión a su salida por lo que debería haber la misma tensión que la red y solamente se estarían cargando las baterías. Al momento de perder la alimentación se cambia para generar la tensión con las baterías. Ahora dependiendo del sistema de regulación que tenga es la tensión obtenida y las razones podrían ser las que tew comentó Jesus martinez. Sería cosa de ponerle la plena carga y medir la tensión.
También existen equipos inversores en que están permanentemente alimentados de las baterías y ellas a su vez se están cargando en forma independiente.
Suerte.
Ennio Montenegro
solución Jue Abr 03, 2008 4:33 pm
Tenés que medir con un multímetro (tester) que sea True RMS. Este instrumento mide la tensión (o el valor ) de cualquier forma de onda periódica.
Ojo, no es RMS como son todos, deber True RMS, esto quiere decir Verdadero Valo Eficaz.
Los otros tester (incluso un Fluke, que no sea True RMS) muestra lo que se le canta, porque el conversor A/D espera una onda senoidal y vos le estás colocando cualquier otra cosa
Suerte.
hcarrara
