UPS con sobrecarga
comentario del autor Jue Mar 20, 2008 11:26 am
Hola a todos tengo una UPS APC BR1500
veran resulta que este equipo estaba trabajando muy bien luego creo que tuvo una señal sobrecarga razón por la cual empezé buscando algun elemento electronico defectuoso y no encuentro nada por el estilo, por si acaso cambie de baterías para ver si tenia algun resultado y empezó a arrancar bien pero luego de unos segundos salto nuevamente a esa alarma
POr si acaso tienen idea de lo que podría ser?
De antemano gracias por su ayuda
PD, ya se quito la carga que ocasionó esa sobre carga
wiloinge
asistió a la solución Dom Mar 23, 2008 6:34 pm
recuerda que tu equipo tiene contactos que solo son regiladores de voltaje y tiene otros que son para respaldar la carga, prende tu equipo en vacio ( sin carga ) y tiene que arrancar correctamente, recuerda que en estos equipos pequeños el apagarlos totalmente y luego encenderlos es como un reset. despues de que arranque ponle la carga poco a poco y ponla en los contactos correctos.
espero que te sirva, dame tus comentarios despues de la prueba.
p.d. esto es cuando el led de sobrecarga esta en rojo y flasheando.
cuchillo
comentario del autor Lun Mar 24, 2008 10:45 am
Hola, gracias por responder.............
pero te cuento que ya hice este procedimiento encendí la UPs en vacio hasta sin la batería se me alarmó y en ese momento le coloqué la batería y te cuento que en realidad la ups empezó a trabajar bien pero en unos pocos segundos, nuevamente se empieza a alarmar
Que mas podría hacer?
gracias por tu ayuda
wiloinge
comentario Lun Mar 24, 2008 2:50 pm
oye!! se te alarma cuando pones la bateria? ya chcaste tu bateria? porque asi como comentas parece falla de bateria, checala y conectala, despues prende el ups (recuerda que tu bateria debe medir unos 10v. o mas cuando esta respaldando o sea con carga.
cuchillo
comentario del autor Lun Mar 24, 2008 3:27 pm
Mira las baterías las reemplacé y dos veces por que crei que era eso
pero no fue así
el procedimiento que te comento tambien sirve para eliminar el mensaje de alarma de sobrecarga y no funcionó
entonces por si acaso tienes idea de qu elemnto pudo haberse ido?
wiloinge
solución Lun Mar 24, 2008 10:01 pm
en la parte trasera de el equipo existe un boton de reset ya lo checaste ¨usalo¨ te envio esto ojala te sirva
ups.doc  (225.5 kb) -
cuchillo
