UPS APC.............de 1200 VA
comentario del autor Mie Jun 14, 2006 2:56 pm
Amigo tengo 2 UPS APC que se les dañaron los varistores de entrada.se los cambie, le instalo las baterias..lo alimento con AC y se presiona el boton de encendido.....da para encender...pero no pasa nada.........he revisado y no veo nada dañado....los 2 transformadoes los fusibles todo bien.......por favor alguien sabe que puede ser??...............Gracias
akira_ve
comentario Mie Jun 14, 2006 6:23 pm
Tienes primero q´ checar con que voltajes cuentas, si la bateria esta en buen estado es decir si tiene carga por que el microcontrolador q´controla la ups en un principio arranca con el voltaje de la bateria checa diodos de la fuente condensador de risado. suerte.
marquez
comentario del autor Mie Jun 14, 2006 6:31 pm
todo eso esta bien....pues fisicamente esta bien todo, repito todo eso esta bien,,,,,,,,,si alguien que alla trabajado con los apc, me puede ayudar por fa
akira_ve
sin valorar Sab Ago 05, 2006 1:33 pm
mira yo consegi un ups de desecho loprimero que note es que labateria tinia5.6 volts entonces la puse acargar con un cargador extra la bat es de 12 una ves que cargo segun yo la isntale pero nadano asia nada entonces enpese a buscar inf aqui en el mismo foro cheque todo los mosfet los fusibles asta que encontre una resistencia de 1 homns alterada la cambie y tambien la bateria por una nva prestada entonces arranco volvi aponer su bateria y nada pero note esto una ves que arranca al menos en esta puedes desconectar la bateria sigue encendida esta es marca TRIPP-LITE ok site sirve la marca esta tambien en la salida tiene 2 transistores como tipo fusible pues tienen 2 patas activas estan dañados el no tr es P3100 por si alguien conoce un sustituto lo otro que ise fue esto pues yo e reparado generradores de DC desconecte el UPS de la linea AC quite la bateria ylo conecte logicamente no arranco luego ise esto con una fuente de 12volts DC le di un toquecito y arranco yo creo que esto puede servir de mucho para otros colegas para checar si es la bateria espero te sirva el tip saludos desde mexico
alfredobarahonalopez
sin valorar Lun Ago 07, 2006 12:46 pm
akira_ve escribió:todo eso esta bien....pues fisicamente esta bien todo, repito todo eso esta bien,,,,,,,,,si alguien que alla trabajado con los apc, me puede ayudar por fa
tu dices fisicamente, por que a la vista no hay nada roto o quemado?
la reparacion de apartos electronicos conlleva hacer mediciones y comprobar algunos componentes, y como minimo tener algun conocimiento de lo que se esta haciendo.
pato
comentario del autor Mar Ago 08, 2006 8:35 pm
amigo la alimentacion, el inversor los transformadores de alimentacion aunxiliar ....todas las cosas elementales estan bien................solo quiero saber si alguien se topo con algo asi y como lo resolvio..............gracias
akira_ve
sin valorar Mie Ago 09, 2006 2:59 am
akira-ve, cuando todo esta bien, significa que se efectuo mediciones con un instrumento que en este caso puede ser un multitester u osciloscopio
y cuando todo esta bien, tal como el cuento, es el bendito micro, el cual actua cuando existe una entrada, y recuerda que se quemaron los varistores
los cuales actuan cuando hay una sobre tension, asi que si se quemaron, me imagino una sobre sobre tension
verifica el integrado de control
popeyenet
sin valorar Dom Mar 16, 2008 12:15 am
Hola lo primero con estas UPs es que debes verificar que las baterias esten bien, si ya estas seguro de que las baterias estan bien, las instalas y sin linea, le das on a la UPs esta deberia de encender en modo de baterias , esto te sirve para descatar de entrada si tienes un problema con el inversor, si efectivamente te funciona bien apagas y conectas la linea de entrada, sin darle on a la ups te debe dar o encender el led de linea y subir el cargador, si todo ok le das on , la UPs primero hace un test de linea, inversor y luego linea.
Si no te da nada, debes verificar que por el daño no se te haya disparado ninguna proteccion, la UPs lleva unos protectores que ante el corto o daño se disparan, lo debes de accionar de nuevo manualmente para volverlo a su posicion normal esto lo haces oprimiendolo hacia adentro, si ya luego de esto no funciona, debes verificar que los reles esten bien, que no se hayan pegado por el corto, espero te sirva de ayuda y cuentame.
Ah y ten en cuenta que si las baterias estan dañadas o no acumulan carga , estas UPs no te funcionan.
santiagochica1
