UPS Engetron
comentario del autor Mar Jun 20, 2006 10:09 pm
Hola a todos, tengo un UPS Engentron, origen Brazil Modelo SEN610 y le cambie de bateria y le revise los diodos de la fuente y las salidas, y no funca es mas cuando la conecto a la red me salta el disyuintor, corto circuito, y no se porque.
espero q me pouedan ayudar
gracias, y sigan asi
eduy2k
sin valorar Mie Jun 21, 2006 4:23 pm
Ya probaste el transformador???, no esta en corto????
Grinch
comentario del autor Mie Jun 21, 2006 10:06 pm
estuve observando la entrada del ups, y midiendo en medio de todos los componentes bien apretados me doy con una pequeña abertura ern un varistor, este es uno que va de fase a masa y hay otro que va de neutro a masa, pero el de fase a masa es el que revento, sin dejar muchos rastros el picaro, lo saque y me daba en cortocircuito, ya que estos cuando saltan se produce un corto o circuito abierto, aca estaba en corto, asi que creo que cuando lo conecto a la red este es el que me hace saltar, acabo de comprarlos y ahora voy a probarlo, espero que funcione.
muchas gracias por responder.
ahh, un apregunta, como funciona el interruptor de sobrecarga, la palabra se entiende sobrecarga, pero me gustaria saber como se acciona, funciona mas o menos.
eduy2k
sin valorar Jue Jun 22, 2006 4:35 am
mira un interruptor de sobrecarga,relevador termico,guardamotor, se acciona o funciona de la siguiente manera: cuando estas protegiendo un motor,componente o un dispositivo, al generar mas carga de el que esta calibrado el interruptor, en las lineas de alimentacion se produce un calentamiento,a su vez este calentamiento abre unos contactos bimetalicos en el interior del interruptor, y desconecta la alimentacion electrica y solo lo puedes reestablecer cuando se baja esta temperatura, pero antes tienes que checar lo que ocasiono que se dispare el interruptor y eliminar las causas,ya sea por un cortocircuito o se amarro el motor etc., los interruptores de sobrecarga mas comunes los puedes calibrar de acuerdo a tus necesidades ademas traen un boton de reset y modo de funcionamiento ya sea manual o automatico, otro tipo son los llamados BREAKERS estos ya vienen con el amperaje fijo de fabrica,cualquier duda manda un post.
espero haber aclarado tu pregunta hasta luego.
ganura
