auto con agua...funcionaria?
Sab May 19, 2007 12:32 am
hola a todos...
merodiando por la red me encontre esta informacion de un sistema para hacer correr el motor del auto con agua....con una celda de hidrogeno.
http://www.waterpoweredcar.com/images/hydrobooster.pdf
http://www.waterpoweredcar.com/hydrobooster3.html.
eso lo saque de aki....
http://www.chilewarez.org/index.php?showtopic=150807.
tal vez sea necesario darse de alta para entrar....
ahi me cuentan si se animan a hacerlo....
saludos.
atte. carlos robles
carlosr
Sab May 19, 2007 12:41 am
mirá aquí en Cordoba (Argentina) hace como diez años circulaba un vehículo Renault 12, que según decian funcionaba con agua...Ahora si era cierto o no...quien lo sabe.
Inclusive en una oportunidad, algún individuo robó parte del sistema del automóvil....Los medios hicieron mucho bochinche...y al otro día apareció abandonado dicho componente.
Pero como dije........Ummmmmhhhh.... desconfío
Fernando Giachero
Sab May 19, 2007 1:04 am
fernando en realidad te confirmo la data pero hace ya un par de años ke estan investigando las celdas de hidrogeno, lo que pasa es que estan viendo como hacer la reaccion mas estable ya ke el hidrogeno es muy inestable, la bateria funciona x hidrolisis , luego de la reaccion libera los gases que como te podes imaginar son agua al volver a unirse el oxigeno y el hidrogeno si mal no recuerdo este desarrollo se publico mas o menos hace 2 años. no creo ke avance mucho con la industria petrolera presionando.
icesword
Sab May 19, 2007 1:30 am
No se si un auto podria funcionar con agua pero el Repa seguro que no ..... Laughing
el repa
Sab May 19, 2007 11:26 am
icesword escribió:fernando en realidad te confirmo la data pero hace ya un par de años ke estan investigando las celdas de hidrogeno, lo que pasa es que estan viendo como hacer la reaccion mas estable ya ke el hidrogeno es muy inestable, la bateria funciona x hidrolisis , luego de la reaccion libera los gases que como te podes imaginar son agua al volver a unirse el oxigeno y el hidrogeno si mal no recuerdo este desarrollo se publico mas o menos hace 2 años. no creo ke avance mucho con la industria petrolera presionando.
Si creo que el problema es que la energía que se necesita para separar el hidrógeno del oxígeno (mediante la hidrólisis)...No te deja mucho margen en el intercambio.
Y encima como vos decís con la industria petrolera presionanado...
Fernando Giachero
Sab May 19, 2007 12:07 pm
Pues aunque no lo crean, aqui cerqita de casa, en la localidad de Pico Truncado ya se puso en marcha la planta de produccion de hidrogeno y, como producto residual, oxigeno de alta calidad.
Esto se obtiene con la energía del Parque Eólico compuesto por 25 molinos aerogeneradores que generan 1 MW cada uno, para la electrólisis, se suministra el oxígeno a todos los hospitales y centros de salud de la zona, el resto se vende, y el hidrógeno se lo está por ahora almacenando a alta presión hasta terminar las estaciones de servicio, pronto.
Tambien les cuento que ya está funcionando el primer auto argentino en funcionar con hidrógeno puro a alta presión, un Renault 18 modificado en Pico Truncado y que anda joya, ride mas quilometros por litro que con gas, y el resultado de la combustión, es ¡¡¡¡ Agua, H2O, señores!!!!
Al menos, eso es lo que sale por el caño de escape, el unico problema es que no hay cano de escape que aguante, se pudre en un año.
Por eso, el gobierno acaba de sancionar la resolución designando a Pico Truncado como Capital Nacional del Hidrógeno, que tal??
El Patagònico
Sab May 19, 2007 1:49 pm
Cita:Tambien les cuento que ya está funcionando el primer auto argentino en funcionar con hidrógeno puro a alta presión, un Renault 18 modificado en Pico Truncado y que anda joya, ride mas quilometros por litro que con gas, y el resultado de la combustión, es ¡¡¡¡ Agua, H2O, señores!!!!
Very interesting!!!!!!
Sin embargo, al paso que vamos dentro de pocos años estaeremos hablando de lo lindo que era tener agua abundante. Si no tomamos conciencia ecologica, un carro funcionando con agua, sera mas caro que un carro funcionando con gasolina.
kanpai
joehack Twisted Evil
joehack
Sab May 19, 2007 1:52 pm
Bueno en realidad si es posible,actualmente se dedican grandes recursos e investigaciones sobre este tema sobre todo en Europa debido principalmente a las grandes ventajas que presenta el uso del hidrogeno como combustible(mediante la utilizacion de las celdas de combustible),ya que este no es contaminante,o sea la combustion de este con el oxigeno solo produciria agua,lo malo de todo esto lo que ha limitado su uso principalmente es que la obtencion al igual que el almacenamiento del hidrogeno es mas dificil que la de los combustibles tradicionales,asi que por el momento seguiremos como estamos hasta ahorahasta.
yogi75h
Sab May 19, 2007 5:09 pm
que tal...
saludos a todos y gracias por escribir algun mensaje pero me queda la sensacion de que no vieron los enlaces o no los puse correctamente...
en esos link aparece como hacer una celda de hidrogeno y bastante sencilla por cierto...
la idea del mensaje era que vieran lo factible y sencillo de la fabricacion y funcionamiento de esta ahi se las dejo para que la vean a ver si se animan a hacer una....
saludos a todos.
hydrobooster.pdf  (446.38 kb) -
carlosr
Sab May 19, 2007 8:02 pm
esta bueno el pdf, en realidad es una cuba electrolitica que funciona con agua destilada con hidroxido de potasio de gran rendimiento. tengo entendido que una celda de hidrogeno (hay varios tipos) funciona a la inversa, se alimenta con hidrogeno, este pasa por un catalizador de platino que descompone el hidrogeno, los iones van por un lado a un anodo y el resto pasa atravez de una membrana de grafito, luego se combiana con aire y el resultado es la generacion de corriente mas vapor de agua
roberto salice
Sab May 19, 2007 10:42 pm
roberto...me dejaste apantallado....
pero hasta donde tengo entendido se le aplica agua de la llave....segun lo que lei en la pagina donde lo descargue....
gracias por tu comentario.
saludos.
atte: carlos robles
carlosr
Dom May 20, 2007 2:12 pm
joehack escribió:Sin embargo, al paso que vamos dentro de pocos años estaeremos hablando de lo lindo que era tener agua abundante. Si no tomamos conciencia ecologica, un carro funcionando con agua, sera mas caro que un carro funcionando con gasolina.
Asi es... completamente deacuerdo. interesante seria que funcionara con aguas negras.... jejeje
carlitoszihua
Lun May 21, 2007 4:22 pm
jajajaj carlitos...
imagina que vas de viaje con tus chavos y cada rato quieren hacer pipi....
les dices orale hijos a miar aki por que si no nunca llegamos....
eso estaria mejor....
saludos.
carlosr
Jue May 24, 2007 12:36 am
hace unos años atrás acá en Córdoba un ingeniero, despues de creo 10 ó 11 años de trabajo logró hacer andar un automovil con agua.
Lo que hizo fue un equipo que se instalaba en el baúl del auto, como se hace en la actualidad con el GNC.
Lo leí en el diario "La Voz del Interior" y creo que le vendió la patente y los planos a los franceses.
recuerdo haber leído que el gran problema que tenía era que calentaba demasiado, y que lo solucionó inyectando vapor de agua junto con el hidrógeno.
la idea era que le ponías ese equipo a un auto convencional y ya podías andar a agua, porque creo que al agua potable la transformaba en destilada y luego separaba el oxígeno del hidrógeno.
Gabaón
Jue May 24, 2007 4:09 am
carlosr escribió:jajajaj carlitos...
saludos.
Laughing Laughing Laughing
carlitoszihua
Vie Ene 11, 2008 11:13 am
Hola, Carlos Robles. Gusto en saludarles a todos, les cuento que estoy fabricando una celda de H2 para mi carro. Estoy investigando todo sobre la celda de Hidrógeno, porque mi meta es lograr ponerlo a funcionar. Ahora bien, mi pregunta es la siguiente:
- Han visto ustedes los resultados de una celda de H2?
- cual fue el resultado de el experimento?
- Cree usted que estando en la era de la información, estamos en condición de esperar por un fabricante que nos venda un espejito para quitarnos lo poco con lo que podemos vivir?
OK, esta es mi sugerencia. Pongamos en marcha una prueba de lo que podemos lograr juntos, en la fabricación de una celda de Hidrógeno.
Recuerda. Si lees esto, es por que tienes acceso a la información que quieras, por que en Internet, esta todo lo que busca y algo más.
Cuento con todos ustedes.
ATT: EAS Albuquerque
EAS
Vie Ene 11, 2008 9:01 pm
hola.
yo ya la fabrique y la puse a trabajar, solo me falta hacer un circuito electronico para manejar la corriente.
cuando la puse a trabajar, la alimente con 12 volts de una fuente de pc, le puse agua de la llave y trabajo como si le hubiera puesto un alka seltzer. lo que vi es que en un par de minutos trabajando el agua se pone como cafe como si tuviera muchos minerales u oxido...
despues se me ocurrio ponerle sal y la fuente se bloqueaba, y se caia el voltaje.
despues probe con la misma sal pero ahora con 5 volts de la misma fuente y medio funciono.
asi que entre mis ratos libres sigo haciendo pruebas.
el plan que tengo para futuro cercano es utilizar un oscilador de alrededor de 1kz para aplicar el voltaje para manejar la corriente ( de hecho pato me paso informacion para el componente que maneje dicha corriente )
asi que ya llevo algunas pruebas.
por ahi tengo fotos de las pruebas que he realizado pero como no he visto mucho interes en el foro pues me he abstenido de subirlas.
saludos.
atte. carlosr el mal amigo
carlosr
Lun Ene 14, 2008 11:31 am
La pregunta del millon...
Si te quedas sin agua... funciona con algún liquido corporal??? digo que se yo.. si te quedas en medio de la nada siempre te agarran ganas de miar vio? jejeje
Fuera del chiste muy interesante el tema y tengo entendido que funciona perfectamente, claro que no vera la luz hasta qye el petroleo sea destronado.
Alejandro Donato
Mar Ene 15, 2008 1:36 am
Hola amigos gracias por contestarme, veo que de verdad están interesados en este proyecto de Hidrogeno libre, así como Linux libre.
Bueno, para contestar tu pregunta Alejandro Donato, sabemos que si funciona con cualquier liquido o fluido. Pero lo que si te digo, es que en cada establecimiento donde venden combustible por ley tienen agua para el consumidor. Imagínate que se sobre calentó tu auto, y encuentras una gasolinera, podrás abastecer el auto con agua, asiendo la función de combustible y refrigerante para enfriar el radiador.
OK empezamos a trabajar en el foro.
Esto va para los que están interesados en aportar al tema más importante y de impacto frió hasta ahora.
Bueno Carlos, te cuento que viendo un video en http://www.youtobe.com vi una prueba ya terminada. Lo glorioso visto y dicho por ellos es que lo lograron con la formula 3+10+300
3 voltios
10 amperios
300 Watts
1. Es decir que tenemos la solución con un “power suply” o fuente de alimentación de una PC (computadora) utilizando el cable de 5 voltios empezamos las pruebas.
2. Y con respecto a la oxidación es correcto que se oxiden, pero según datos recopilados dicen que si están bien galvanizadas las placas que forman las reacciones electrolíticas reducirá la oxidación.
Ahora bien, entramos en detalles de lo que tenemos.
Para aquellos que empezaron en el proyecto y luego se desanimaron, vamos sacando los materiales y poniendo mano a la obra para que logremos los objetivos.
Tengo los siguientes materiales:
• 15 placas de metal galvanizado.
• Tornillos de plásticos.
• Tubo pvc de 4 pulgadas.
• Tapón para tubos pvc 4pulgadas.
• Manómetro para medir la presión.
• Batería de 12 voltios.
• Agua en abundancia.
Es decir tengo todo lo que necesito en esta semana, me pondré a ensamblarlo.
Nota: hagamos de esto la comunidad de hidrogeno libre de YO REPARO Foro de ayuda
EAS
Mar Ene 15, 2008 3:52 pm
EAS... te noto muy motivado, eso me parece bien.
te comente en algun mensaje anterior que ya tengo armado el sistema: filtro de agua, placas de acero inoxidable, esparragos ( son tornillos largos como sinfin ) fuente, etc etc... ya esta armado y funcionando.
si quieres te mando las fotos que tome por si te sirven de algo.
yo no hice el sistema como lo proponen si no que realice algunas pequeñas modificaciones, sobre todo en el acomodo de las placas, en lugar de quedar horizontales, las coloque verticales con gran capacidad de agregarle la cantidad de placas que quiera.
si gustas contactame por el messenger y ahi te envio algo de los experimentos que realice.
igual si a alguien le interesa la oferta es para todos....
saludos.
atte: carlosr el mal amigo
carlosr
Mar Ene 15, 2008 10:02 pm
Hola Carlos, así es. Mi interés es muy fuerte y mas porque necesitamos hacer algo con nuestro propio esfuerzo, y que realmente rompa el molde de lo tradicional. Ya que como siempre orgullosamente te fabricas una mesa para poner la compra que traes del supermercado después de gastarte lo ultimo que te quedaba en el bolsillo, y el dueño del negocio sonriendo a carcajadas.
OK amigos, ya empecé hoy a trabajar con la construcción de mi artefacto, y si, me gustaría que me enviaras las fotos y me des tu e-mail y si deseas hablamos por teléfono.
Mi e-mail es semtekvoip@hotmail.com
Att: EAS Alburquerque
EAS
Mie Ene 16, 2008 10:27 am
Alejandro Donato Dijo: "La pregunta del millon... Si te quedas sin agua... funciona con algún liquido corporal??? digo que se yo.. si te quedas en medio de la nada siempre te agarran ganas de miar vio? jejeje"
Ja ja ja. Recordá este post, a lo mejor te ayuda.
http://www.yoreparo.com/foros/noticias/baterias-que-funcionan-con-orina-t185088.html
De todos modos, el automóvil debería funcionar con agua destilada. Si querés que funcione con agua potable, tenés que hacer que el automóvil la destile, por ejemplo, a través de un alambique, cosa que genera otro problema, porque para destilar agua necesitás utilizar bastante energía.
http://es.wikipedia.org/wiki/Alambique
Gabaón
Mie Ene 16, 2008 1:25 pm
El agua que cae del cielo es destilada. Y en mi caso en mi país cae mucha agua eso es un punto a mi favor. Digo si eso es limitación
Y la destilación a través de calentadores solares utilizados para condensación de agua.
nota: estoy trabajando
EAS Alburquerque
EAS
Vie Ene 18, 2008 12:01 pm
Ya he terminado de crear el generador de hidrógeno.
Pero tengo un problemita, pues creo que están muy pegadas las celdas una de otra, porque consume un montón de amperio es decir un omiaje muy alto, porque lo probé con un cable de los que usamos para yompiar las baterías con otra cuando se avería tu carro por batería.
Bueno lo digo porque se ponen súper caliente el cable, y de verdad que es grueso el cable. Necesito saber si es con agua destilada o agua potable.
Y otra cosa, el Dichoso gas que sale de la reacción no enciende porque lo probé con un fósforo y no hizo nada de nada no se que rayos pasa.
Señores, están esperando por mi las personas de mi barrio para ver el gran avance de lo que puede hacer una persona que tiene acceso a la información.
Att: EAS Alburquerque.
EAS
Lun Ene 21, 2008 1:33 pm
Hola señores les cuento que tuve un accidente con mi maquina de hidrogeno.
Pues le digo que después de estar probándolo coloque como un bruto loco y entupido un palo de fósforo (cerillo) encendido en la punta de la manguera de escape y EXPLOTO el tubo me mando al hospital ya los fragmentos me cortaron pero les cuento que estoy mas motivado que antes
sigamos trabajando
que me di cuenta que si genera HIDROGENO!!!!!
Att: EAS alburquerque
EAS
Mie May 28, 2008 9:00 am
EAS ALburquerque, hace tiempo que no has escrito, espero que no hayas salido por los aires Very Happy . Estoy muy interesado en tus avances.
Aunque por lo que he leído por internet, generar el hidrogeno supone un gasto en electricidad que hoy por hoy es electricidad generada en plantas contaminantes. Lo idílico sería poder hacer la hidrolisis desde la electricidad generada en una placa solar o una mini planta eolica. Mi reto personal sería llevarlo a los hogares que de alguna forma, cualquier hijo de vecino. pueda tener su suministro de hidrogeno con cero hemisiones.
Me gustaría participar de tu proyecto, aun no me he animado a recopilar materiales, porque me preocupa el tema del almacenaje, si ya lo has resuelto,¿como?
saludos desde la españa, el melon
niñomelon
Mie May 28, 2008 8:35 pm
Sin salirse del tema de la consulta original. No hay dudas que es un motor puede funcionar con H2 extraído del agua mediante electrólisis. El problema creo que pasa por la autonomía, en que la cantidad de H2 producido debe ser suficiente para poder mover el motor, el que tendrá los siguientes consumos:
.- La energía eléctrica necesaria para producir la electrólisis
.- Comprimir el H2 para ser usado en cantidades variables de acuerdo a la carga del motor
.- Alimentar sistemas electricos y alumbrado
.- Y lo más importante, quedar energía para poder mover el automovil con pasajeros.
Una de las razones por la cual no se ha utilizado hidrógeno en los automóviles, es debido a su alta explosividad, en que una mezcla es explosiva desde una relación aire H2 desde el 4 % al 75 %, la cual se enciende con una chispa que puede llegar a ser la estática.
Ennio Montenegro
Lun Ago 04, 2008 3:52 pm
he realizado el experimento de crear hidrogeno este fin de semana realizando el esquema del enlace.
el primer electrodo lo he realizado con tubo de cobre ,metiendo un tubo dentro de otro de medida 54mm a 12mm
unos 10 tubos por supuesto aislando uno si uno no crean do asi un gran electrodo de unos 30 cm he usado cobre porque trabajo en calefaccion y me es muy facil conseguirlo.Una vez estubo liso lo sumergi en una cuba con agua
y le conecte la bateria del tractor de mi padre que es de 12v y 120a .Ocurrio lo siguiente.primera conclusion el cobre no vale empezaron a subir burbujas pero con costras azules (creo que es sulfato de cobre devido a la electrolisis)al acercar llama a las burbujas inflamaban por lo que me puse muy contento entonces le puse una bolsa de basura con cinta aislante para que se me acumulase el gas mientras fui a comer.Cuando volvi la bolsa se habia hinchado la pique y su puta madre cuando acerque la llama del mechero hacia tiempo que no llevaba tal susto y eso que trabajo sobre todo en calderas de mas de un millon de kcal y de vez en cuando hacen alguna explosion pero esta fue la ostia a parte de rebentar la cuba pedazo llamarada con decir que e tenido que raparme el pelo y he depilado las cejas a parte del dolor de oidos.
Como no me di por vencido hice el diagrama al pie de la letra y plano con laminas de acero de 5cm por 10 cm dentor de un bote de plastico y tambien exploto cuando le di fuego al tubo de salida eso que le meti una boca de soplete pero se ve que la llama fue por el tubo hasta el tanque y booom pero ningun daño simple mente como un petardo.
Como vi que se combustion repeti lo mismo en un bote igual como el plano solo que le añadi el compresor de aire de la pecera de mi madre para generar empuge y que el gas solo pudiese ir en un sentido y no quedase quieto y un manometro de precision en la tapa para controlar esa presion use un ventrometo que uso para mediciones de gas en calderas cerre la boca de salida enchufe la bateria espere 5 minutos encendi el compresor espere que hubiese 200mbar en el manometro abri la salida di fuego y bingo consegui una llama como la de un mechero bic
durante unos segundos .
Me gustaria mas experimentar con esto si pudiese con seguir suficiente hidrogeno para hacer funcionar una caldera de unas 15000kcal/h .Como almacenarlo como dimensionar los electrodos material para fabricarlos .El primer experimento con los tubos de cobre generaba mucho y muy rapido pero el agua se volvia azul y tubo de acero de medidas que dejen la misma distancia entre electrodos no encuentro.
Agradeceria cualquier informacion rresaka@hotmail.com
rresaka
Vie Ago 08, 2008 10:43 pm
Hola RRESACA
¡¡¡¡Me extraña que con tu experiencia no tomes las precauciones al manejar el H2!!! y más sabiendo lo que le pasó a EAS
Si ésta vez fue el pelo y cejas, es de esperar que la próxima vez no tengas quemaduras graves que no permitan seguir contando contigo en el foro.
¡¡¡Insisto en que se deben tomar el máximo de precauciones en el manejo de H2!!!!
Ennio Montenegro
Vie Ago 15, 2008 9:50 pm
Hola a todos, interesante el tema del hidrogeno, soy de chile y como ustedes también me he desvelado buscando información para la construcción de mi generador de hidrogeno, actualmente en la Web hay mucha información y productos a la venta, hay modelos bien terminados y de buena calidad, pero como en todas las cosas siempre quedan detalles por entender.
Por Ejemplo.
Yo tengo una camioneta con un motor de 5.7 cc, como sabrán es muy gastadora, con un rendimiento de 5 kilómetros por litro de combustible, Entonces para la construcción de mi generador, tengo algunas dudas.
Entiendo perfectamente como funciona, pero como determino el tamaño del generador, tipo y cantidad de celdas, la cantidad de voltaje, amperios, Estos datos son variables dependiendo del tipo de vehiculo, en mi caso en particular como calculo esos valores, existen tablas para ello, como se de que porte tendría que ser mi generador, con que capacidad de cc, con un litro de agua destilada es suficiente????? ,,,, cuantas cucharaditas de bicarbonato son suficientes para ese litro de agua?????Cuantas celdas y de que dimensiones??? Cuando voltaje y amperaje???? ,,, son las dudas que tengo para comenzar a construir mi generador, si alguien puede ayudarme con estos datos lo agradezco de antemano
Mi correo es mao_verdugo27@hotmail.com
Espero respuestas
Atte.
Mauricio Verdugo
mauricio_verdugo
