Que le decimos al cliente? (soluciones descabelladas)
Mar Jun 26, 2007 1:02 pm
hola colegas, lean este post y despues me dan su opinion.
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/162124.html#590930
la pregunta es:
viene el cliente con una pc a reparar. se hace lo que esta en el post y la pc arranca de 10.
como se le diagnostica la reparacion que se le efectuo?
es una limpieza?
es una resucitacion de la chagardela que estaba en corto con el birbotante ?
o es que el pitoto estaba sucio y no dejaba pasar los 12v?
escucho ofertas Wink
tecnocom.mdq
Mar Jun 26, 2007 2:00 pm
yo le cobraria lo que cobra una peluqueria x un lavado de pelo y tintura jajajajajajjaa.
icesword
Mar Jun 26, 2007 2:24 pm
¿No es mas facil llevar la pc al autolavado en vez de a un tecnico?
¿Seran los famosos nuevos chips que se autoreparan?
Cuando los capacitores estan ´secos´ y la pc no arranca todos sabemos que calentandolos con un secador de pelo vuelven a funcionar y momentaneamente la maquina anda, quizas esta haciendo algo parecido.
Moonblack
moonblack
Mar Jun 26, 2007 3:24 pm
Terrible problema el Pendorchip, pero ojo no pongan todo el CPU en el lavarropas automatico, solo la MoBo, y no se olviden de usar un baja espuma. Wink
el repa
Mar Jun 26, 2007 3:51 pm
propongo un post con tips de soluciones descabelladas.
y no olviden que si el pitorro linfatico esta en corto, solo tiene que invertir su polaridad austral.
Shocked
tecnocom.mdq
Mar Jun 26, 2007 4:06 pm
Listo, este sera el post que propones, le edito el titulo y sale con fritas, ¡Buena Idea!
el repa
Mar Jun 26, 2007 4:18 pm
buenisimo repa, ahi va la primera.
esto es para los electronicos
http://www.yoreparo.com/foros/general/154618.html
tecnocom.mdq
Mar Jun 26, 2007 5:41 pm
tecnocom.mdq gracioso lo de la plancha Laughing
les cuento una anecdota de reparacion: se rompe una bomba de fueloil en una planta asfaltica en la que trabaje de plantista, y el ingeniero (ingeniero civil) de obra venia cada 1/2 hora a preguntar lo que sucedia y cual era el motivo de la demora de la produccion , le explique tecnicamente 10 o mas veces lo que pasaba y hasta que me harto, le respondi: "sabes que pasa; no trafalaga el caligastro. nunca mas me pregunto nada con respecto a las infinitas fallas y demoras por roturas que tuvimos..... Cool
a partir de ahi aprendi que si al cliente, sobre todo al cargoso le explicamos en terminos tecnicos su problema o solucion se quedan piolas en cambio si se lo explicamos en criollo rompen las pelotas a cada rato y encima se creen tecnicos repitiendo lo que le dijiste....
walo322
Mar Jun 26, 2007 6:36 pm
y esto?
como lo tomo?
alguien me puede explicar?
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_monitores/162175.html#591296
tecnocom.mdq
Mar Jun 26, 2007 6:53 pm
ahhhhhhhhhh rompecorazoneeeeeeeeeeeeeeeeeees jajaja ke keres ke te diga a veces las mujeres se enamoran de quien les arregla el aparato o les impresionan los conocimientos aunque estos sean hiper basicos se enamoran. como sabras ni la ciencia puede descubrir que pasa x la mente de las mujeres son una incognita jajajaja.
icesword
Mar Jun 26, 2007 7:35 pm
Y bue... decile que a la compu te la arregló tu empleada doméstica mientras vos lavabas los platos!!! Qué se yo! O a lo mejor hay que ponerse un negocio de lavandería y reparación de PC.
Ja ja ja ja !!!!
Gabaón
Y van 2........ este muchacho es un fenomeno.
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/162015.html?sid=edaf9043e7dc6d15b3c8b07dc00fe198
aguanten las lavanderias!!!!!!!
me acorde que tengo que ir hasta el laverap, deje tres pc que ya deben estar. despues nos vemos
tecnocom.mdq
Mar Jun 26, 2007 8:08 pm
se ve ke no leen bien las partes del manual donde dice clarito NO MOJE EL MOTHER.
icesword
Mar Jun 26, 2007 8:22 pm
Bueno yo me uno con la vieja frase de un colega que ante problema con los RMA le decia a sus clientes:
El cambio todavia no puedo hacerlo porque el container con la mercadería la tengo retenida en la ADUANA PARALELA EZEIZA, jajaja Aduana Paralela, mal muy mal
Containers en Ezeiza, jajajaja una falta de respeto a la humanidad.
Por otro lado otro colega respondía a la pregunta de sus clientes cosas como estä:
Que diferencia existe entre el Celeron y el P4?
- La diferencia son nano segundos de memoria, es como hacer un pestañeo, click click seguido de una demostración muy cómica.
Por que no se puede reparar la Lectora de CD?
- porque la parrafacia del mecanismo del laser esta desgastado (parrafacia no se como se escribe pero a mis oidos sonaba así)
Otro colega decia que un Servidor NT solo andaba bien si se hacía un tuneo del cacheo de la memoria virtual ( jajajajajajajajaj )
Y recuerdo muy lejos y hace tiempo un colega en Yoreparo que decía poseer el Unico y Absoluto manual de errores de una PC, jajaja este personaje decía que el había desarrolado un sistema de detección de errores basado en los ruidos y sonidos de los distintos componentes.
IMPRESIONANTEEEEEE SEÑORESSSSSSSS jajajajaja
En fin mucho mentiroso suelto, pero más que mentirosos muchos amantes de la guitarra.
Saludos y voy a seguir incorporando estás soluciones prácticas para un mundo práctico.
Dígale NO!! al precinto use Alambre
Silvio
Mar Jun 26, 2007 8:32 pm
jajajaja muy bueno lo tuyo silvio.
recuerdo un dia que vino un cliente con un dvd de esos marca zopapo.
me dice:
mira, un dia lo prendi y empezo a hacer tictictic y se apago. entonces lo abri y le mande "mandanga" y esploto(asi lo dijo, sin X)
fijate si vos por ahi podes hacer algo.
mi respuesta fue:
si le mandaste mandanga y exploto, de eso no esta entrando al pais.
el tipo quedo conforme con la respuesta, encima me compro uno.
alguien dijo una vez:
hay de todo en la viña del señor.
tecnocom.mdq
Mar Jun 26, 2007 8:38 pm
jajajajaja, si si no solo estan las terribles mentiras de los reparadores sino que hay clientes que realmente se suben a cualquier bondi.
Ahora te pregunto justo sacaste el tema mis proveedores no traen Mandanga OEM de 5v vos conseguis?????
Silvio
Mar Jun 26, 2007 8:46 pm
jajajaja
ahora a mardel no esta llegando de 5v, solo queda de 3,3v, pero ya tenemos las ddr2 voladoras, que si tenes un mother compatible....listo.
un compañero de industrial un dia dijo muy convencido.
"a mi dodge polara le puse llantas de potasio" y el profesor le contesto:
para completar el dodge, ponele una carroceria de fibrocemento que con eso te va volar.
Shocked
tecnocom.mdq
Mar Jun 26, 2007 9:06 pm
que bueno esta esto
Me hace acordar una vez que un amigo me dijo no me miras el grabador de casette que no engancha bien , y yo como un gil le dije dejamelo , lo abri y estaban todos los mecanismos empapados de aceite , lo cerre y cuando se lo devuelvo le dije , no algun tarado le echo aceite , y me dijo fui yo a ver si asi andaba
Y den soluciones practicas , como cuando a los viejos TV no se les podia enganchar un canal y se ponia un tenedor trabando la perilla del sintonizador , eso eran epocas mas romanticas
corrientecontinua
Mar Jun 26, 2007 9:09 pm
jajajaja, muy atento el profesor ahi o o o muy en el aire
Silvio
Mar Jun 26, 2007 9:21 pm
jajajajja
y la papa con las agujas de tejer de la abuela?
tecnocom.mdq
Mie Jun 27, 2007 1:34 am
Bueno...El día del famoso y tan preciado asado organizado por El Repa en Rosario el día 25 de mayo próximo pasado, contè que hace algún tiempo, por aquí por Cordoba se había puesto de moda entre algunos técnicos de Tv ...tener que reemplazar el Estrambolador de ferodo.
Si alguno consigue alguno...que me avise
Fernando Giachero
Mie Jun 27, 2007 4:26 am
Nada que ver con la electronica pero me acuerdo hace ya mucho tiempo cuando entro un pibe nuevo al taller, tenia doce o trece años, y lo mandamos a la ferreteria a comprar Oxigeno y lo mandamos con una bolsita de nylon, despues lo mandamos a comprar clavos de goma Laughing Laughing Laughing
Que tiempos aquellos donde habia pibes que laburaban y aprendian un oficio.
el repa
Mie Jun 27, 2007 8:09 am
repaaaa !!! jajjajja me mataste !! Very Happy
yo en un momento en bolivar tenia tres pibes que me ayudaban en los 90¨.
uno era bastante denso cuando estaba al pedo, y lo mande con una botella de 3/4 a la coop. electrica a comprar 1/2 litro de electrones, el bruto fue ... los de la guardia "cazaron " la joda y le agarraron la botella se metieron adentro de los galpones, le pusieron un corcho y se la entregaron con mucho cuidado diciendole "ojo nene , si se cae vuela 1/2 manzana", Shocked Shocked
no se imaginan la cara del pibe, llego agarrando la botella con las dos manos, paradita, y a 30 cmts de su cuerpo..... Laughing Laughing Very Happy
al mismo sus propios compañeros lo mandaron a la ferretria a preguntar el precio de las escaleras para pintar zocalos y a comprar electrodos "conarco... y flecha..."
Embarassed Shocked
walo322
Mie Jun 27, 2007 11:15 am
A mí de chico me mandaron de un taller de electricidad del automotor a la ferretería...a comprar, un kilo de "electricidad en polvo".
Y yo como muy gil...fui.
Se cagaron de risa en la ferretería durante tres dias seguidos.
Fernando Giachero
Mie Jun 27, 2007 12:45 pm
jajaja
no se si les pasa, a los que tenemos la suerte de poseer un comercio, que siempre andan estos pibes que venden chucherias, entre los cuales estan los que ofrecen herramientas. el punto es que un dia, me tenian repodrido de pasar ofreciendo de todo, desde perfumes hasta espumaderas, y justo cayo uno con herramientas. el flaco me dice:
"mira, tengo estas herramientas especiales para vos", como si supiera el pibe, habia cada porqueria que ni se imaginan, y justo estaba con un amigo que es peor que yo, y lo volvimos loco con preguntas hasta el punto que le dijimos que lo que estabamos buscando era la "extractora de chagardela, rosca izquierda de ajuste solenoide". el flaco nos mostro todo y obviamente no habia, y quedo en que si la conseguia nos traia una.
paso el tiempo, 2 semanas y volvio, obvio sin la herramienta, pero, nos dijo que la habia encargado( aquien?)
termine comprandole una linterna para el coche y hasta el dia de hoy no volvio.
cosas que pasan vio?
tecnocom.mdq
Jue Jun 28, 2007 12:28 am
Laughing jajaja este post es de lo mejor del año !!! jajaja una vez a este pibe lo habian mandado a lavar una moto a la vereda por que todos nosotros estabamos Techando una parte nueva del taller, pero como este muchacho era el rey de las cagadas lo fletaron a la vereda, resulta que pasa el padre de uno de mis patrones y lo ve lavando la moto y le dice " ¿ ya techaron ? " y el pibe le dice "no me mandaron a lavar la moto nomas"..jaja ya me voy a acordar mas anécdotas de " la pepona ".
el repa
Jue Jun 28, 2007 12:31 am
Cita:dice " ¿ ya techaron ? " y el pibe le dice "no me mandaron a lavar la moto nomas"..jaja ya me voy a acordar mas anécdotas de " la pepona ".
jua jua juaaaaaaaaaaaa Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
bien brutoooo jajajajaja
walo322
Jue Jun 28, 2007 12:39 am
Solución descabellada...un día, yo era muy nuevito en la empresa en la que trabajaba, me mandan a acompañar al tipo con más experiencia en el lugar a reparar un Digital PDP 11 que tenían en la sucursal mayorista de El Hogar Obrero, cercana al autódromo de la ciudad de Buenos Aires.
Llegamos y Roberto (así se llamaba el técnico experto), abrió la unidad de discos flexibles ( de 8 pulgadas, claro) y cambió una placa enorme, más o menos del tamaño de una hoja oficio. Una vez que la unidad volvió a funcionar, se dirige al encargado del local (mayorista de comestibles) y le dice que para que no vuelva a producirse la falla, tiene que conseguirle un pedazo de queso y una trampa para ratones. Ante el asombro del encargado, le mostró como el cobre de la placa estaba corroído por el orin de los roedores que usaban la unidad de discos como morada.
DonGato
Jue Jun 28, 2007 12:48 am
Otra solución descabellada (esta es de mi autoría).
Trabajando en la misma empresa que mencioné antes, dábamos servicio a los microcomputadores Monroe 8800, un aparatejo basado en un micro Z80 con 128 Kb de memoria y dos disqueteras de 5,25 simple cara.
Estas disqueteras solian fallar por culpa de un integrado que amplificaba la señal de las cabezas lectoras, dicho integrado era muy dificil de conseguir y se pedia directamente
