motorola pro3150, no enciende
comentario del autor Mie Nov 30, 2005 8:24 am
el radio no enciende la pila esta en perfectas condiciones ya cheque los fusibles internos pero nada mas encuentro uno quisiera saber si alguien tiene el diagrama y si lleva mas fusibles o algun regulador el modelo es pro 3150 portatil
Titulo y post editado
parralm4
sin valorar Lun Dic 05, 2005 1:02 am
Tengo los esquemas de la motorola GM300 para usar como referencia.
No olvides valorar si te sirvió.
Suerte
Ennio Montenegro
sin valorar Lun Ene 02, 2006 4:08 pm
parralm4 escribió:el radio no enciende la pila esta en perfectas condiciones ya cheque los fusibles internos pero nada mas encuentro uno quisierA SABER SI ALGUIEN TIENE EL DIAGRAMA I SI LLEVA MAS FUSIBLES O ALGUN REGULADOR el modelo es pro 3150 portatil
Mire hermanaso mucho gusto mi nombre es Diego, mire vi lo de su problema lo que puede hacer es revisar el PCIC si el voltaje se encuentra en 5v y antes de eso mirar si el Q-400 que es transistor de encendido esta en buen estado o si depronto entran los 5v y no salen; pero a la fija que el PCIC es el del problema.
Petrominerales
sin valorar Mar Abr 22, 2008 9:57 pm
Buenas noches parralm4, el equipo no tiene mas fusible, pero cuenta con 3 reguladores uno de 5VDC, 3.3VDC, 3VDC y si uno de los dos primero falla el radio no enciende.
1) Lo que dice petrominerales es correcto, los 5V esta en el pin 17 estos vienen de un regulador de 5v que esta bajo una chapa o blindaje, pero el PCIC se encarga de la potencia del equipo, si esto no te funciona puede que el problema esta en la memoria EEprom o la ROM.
2) Colocale la batería al equipo, luego gira la perilla de volumen hasta el maximo del volumen si logras escuchar un ruido de squelch es la EEPROM la que se daño.
Para los demas chequeos es necesario una fuente DC regulable con amperimetro para que veas el concumo del radio, o una fuente de 7.5VDC y hacer la conexión correcta de un tester en serie con el positivo de la fuente en función de medidor de AMP. Si tienes esto puedes hacer lo siguiente:
a) Coneta el equipo a sl voltaje 7.5VDC ya sea de la fuente regulable o del juego fuente-tester, enciende el equipo si este presenta un consumo menor o igual a 200 MiliAMP y se cae el consumo, podemos decir que el micro esta mandando a apagar el radio porque hay un parametro en el circuito que no esta correcto.
b) Desde la el pin 4 del potenciometro es el que esta mas cerca del pulsador superior lateral, conecta un cable delgado hasta un punto de prueba ( PUNTO AMARILLO EN LA PLACA) que esta de segundo en la parte inferior izquierda, OJO ES EL SEGUNDO DE ARRIBA HACIA ABAJO, luego de esto conecta el equipo nuevamente a la fuente y enciendelo verifica los voltajes de los punto de prueba que estan en la parte media inferior de la tarjeta en uno de esos puntos deben estar 3.3V, en otro 1.6V.
Si al hacer el paso "b" el equipo enciende tienes un problema con el regulador de 3.3VDC y ya esto debe ser reparado en un taller.
Si no enciende tienes un problema de memorias y debe ser reparado en un taller y de paso ser programado nuevamente.
Espero te sirva esto de algo, y cualquier duda con respecto a lo antes escrito no dudes en preguntar.
Espero nos cuentes como te fue.
Baumola
sin valorar Mar Abr 22, 2008 9:58 pm
Baumola
sin valorar Mar Abr 22, 2008 9:59 pm
Baumola
sin valorar Vie Jul 11, 2008 6:19 pm
Espero que les sirva, anexo el manual de servicio del 3150
PRO3150 Detallado.pdf  (2,79 kb) -
jalsi
sin valorar Lun Ago 18, 2008 11:46 am
hola a todos los radio tecnicos, alguien me podra ayudar en un proyecto de radiocomuniocacion, quiero hacer un repetidor con 2 radios portatiles, ya sean motorola kenwood, pues el proyecto consiste en mandarlos 300 metros pormedio de un globo ammarrado, eso es el principio, pues donde vivo no hay montañas (cancun)
RADIOMARIO
sin valorar Mar Oct 07, 2008 5:11 pm
Te puedo ayudar solamente especificame que portatiles vas a usar para indicarte los puntos de conexion.
jcache
sin valorar Jue Oct 09, 2008 5:00 pm
Muchas gracias por contestarme.. serian los kenwood, tk-3202
es un proyecto que he tenido en mente.
gracias.
RADIOMARIO
gracias.
RADIOMARIO
