¿COMO incluir graficos en las preguntas de los foros?
Jue Oct 06, 2005 9:39 pm
Hola a todos:
¿Quisiera saber como puedo incluir scans de graficos en una pregunta de
los foros?
Es decir: yo tengo un grafico que quiero incluir en una pregunta para
aclarar mas las cosas y deseo incluirlo en el texto.
¿Hay algun tipo de servicio para esto?
No tengo internet en casa asi es que tendria que hacerlo desde
el cafe internet.
Gracias de antemano por cualquier comentario
Salvador Camacho
Jue Oct 06, 2005 10:31 pm
Wenas!
Este foro creo que no acepta imagenes, directamente, pero si consigues subir la foto a algun servidor, www.megaupload.com o www.jotapeges.com por ejemplo, puedes poner luego en el foro que se añada una imagen desde una dirección de internet con el botón [img].
Aquí te mando un ejemplo
Este esta hecho con www.jotapeges.com, ademas, ellos ya te proporcionan el codigo para que nada mas tengas que pegarlo en el foro.
Bueno, espero que te sirva.
Ta otra!
Juanmasp
Sab Oct 08, 2005 2:27 am
Y si quisiera que solo apareciera una lista de sitios www.aaaa.com
como le haria, por ejemplo asi:
www.zzzzzzzzzzzz.com
www.xxxxxxxxxx.com
www.yyyyyyyyyy.com
www.ttttttttttttttttt.com
O sea que no necesariamente aparezca en pantalla el grafico
sino que al hacer clic en el enlace aparezca el grafico.
Aclaro que primero tengo que subir el grafico o imagen a alguna
parte y despues escribir su direccion. No es una direccion que ya
exista.
Gracias por cualquier comentario
Salvador Camacho
Dom Oct 09, 2005 3:50 am
Exacto.
En www.jotapeges.com(por ejemplo) subes el gráfico y ellos ya te dan la dirección que tiene el gráfico. Asi lo unico que tienes que hacer es poner [url]direccion del grafico[/url]...
Siguiendo el ejemplo del pinguino: http://www.jotapeges.com/v5.1/show.php/51953_tux-large.jpg
Y si quieres ponerlo como una lista puedes utilizar el elemento [list], quedaria algo asi:
o si prefieres tambien se puede hacer de este modo, utilizando [url=direccion _del_grafico]nombre[/url]. Quedaria algo asi utilizandolo junto a [list]:
Juanmasp
Mar Oct 11, 2005 3:26 am
Cuando escribis un mensaje , mira abajo de la ventana , donde dice "selecionar" , haces clik , buscas la imagen que tenes en un diskete o cd , la seleccionas y das aceptar , mas abajo le podes poner un comentario y le das enviar y listo , sin necesidad de subirla a una web.
Imagenes en jpg se que acepta , tambien podes subir asi , un archivo word , pdf , rar , zip
Fijate el tamaño de la imagen , con una resolucion de 400 x 500 pixeles y 72 dpi esta bien para la web , si tiene mas achicala con un programa de imagen
corrientecontinua
