| Lun Sep 11, 2006 6:59 pm | ||
es transistorizado las especificaciones Osciloscopio Good Will mod GOS-3310, analógico, 1 trazo, 10Mhz. Ideal para trabajos "en cliente" por su bajo peso y tamaño: 20cm x 16cm x 30cm de largo, 4kg de peso. Pantalla de 75mm. Incluye cables y manual de usuario con circuito electrónico interno. Datos técnicos: Vertical:5mv/div a 5v/div en 4 pasos, max 10mhz, max 600v pap. Horizontal:10mS/div a 0,1uS/div en 6 pasos. Trigger interno y externo.
Graci@s!! Ultima edición por Mr.X el Dom Sep 17, 2006 9:13 pm, editado 1 vez |
| Lun Sep 11, 2006 7:29 pm | ||
en la escuela usamos un hitachi de dos trazos no recuerdo el modelo, calculo que el que vos decis tambien estara bien, nose eso lo dejo para otros colegas que ya lo saben mejor espero te sirva. aca te dejo un link sobre el tema de el osciloscopio en un taller, es de aqui del foro. http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/95663.html chau jonatan |
| Dom Sep 17, 2006 4:37 am | ||
estoy preguntando si me sirve este osci para reparar tv S@lu2 |
| Lun Sep 18, 2006 1:20 am | ||
VALVULAR . 10Mhz. POSEE CONTROL DEL LOS EJE X,Y,Z. CONTROL DE TEIMPO. CONTROL DE AMPLITUD. BARRIDO EXTERNO. BARRIDO INTERNO. BARRIDO INT. HORIZONTAL. BARRIDO INT. VERTICAL. GENERADOR DE BARRIDO PARA TV. CONTROL DE FASE. ENTRADA DE SINCRONISMO EXTERNO. TIENE CONTROL DE LUMINOSIDAD DE CUADRICULA. |
| Lun Sep 18, 2006 3:59 am | ||
pero para observar la señal de crominancia de un TV tienes q poseer un generador de barras, esto es porque le señal tiene q ser fija, si no vas a tenes un batido de frecuencia q es poco entendible. suerte en la compra, Batuque |
| Lun Sep 18, 2006 4:04 am | ||
Muchas gracias!! |
| Lun Sep 18, 2006 5:47 am | ||
| Lun Sep 18, 2006 2:19 pm | ||
te sugiero que busques de 20 mhz para arriba y preferiblemente transistorizados, que verifiques que apagado la pantalla no tenga manchas sobre todo rayas horizontales en el medio y que encendido con el focus puedas ajustar el trazo a que se quede finito y claro |
