Play one no lee discos
Mie Abr 12, 2006 4:02 pm
Hola
Tengo una Play one, no gira el motor del cd, ni se mueve el laser. Lee solamente la memory card.
Alguien tiene el diagrama del modelo SCPH-101, o me puede sugerir que
hacer.
De antemano gracias
Alejandro
FDGGMJKL
Mie Abr 12, 2006 4:23 pm
Amigo FDGGMJKL
Tendrias que controlar los fuses que estan denominados con la frase PSxxx que se encuentran a la izquierda de la plaqueta entre el regulador y la llave de encendido, puede que alguno de ellos este abierto de ser asi, tendras que reemplazarlo con otro fuse del mismo tipo ó bien colocar el filamento de un fuse de vidrio de 300ma.
Si lo mencionado anteriormente esta todo OK. revisa tu lector si llega al final del recorrido y si activa el switch de fin de carrera del lector. Otra de las fallas de estos es que no funcione el C.I. Driver comunmente un BA5947FP , de ser asi tendras que reemplazarlo. En cuanto al circuito dudo que lo consigas.
Espero te sea util la información, comenta los resultados.
Atte. Kairos
Kairos
Mie Abr 12, 2006 5:25 pm
Hola
El problema era en el lente que no habia terminado la carrera.
Lo movi manualmente hasta que el microswich se activo.
Ahora funciona sin problemas.
Se te agradece tu respuesta (super rapida).
Alejandro
FDGGMJKL
