calentador de gas hace su flama olas y despues se apaga
comentario del autor Lun Abr 16, 2007 9:30 pm
gracias por su ayuda , tengo un calentador de gas automatico que despues de encenderlo como indica , este enciende , despues de unos segundos , empieza la flama azul a realizar como una especie de olas , hasta que llega el momento que en una de esas olas , se consume la flama y el piloto tambien se apaga y solo se queda el gas saliendo por unos segundos hasta que el automatico cierra su valvula y se corta el flujo de gas . que puede ser . ^que tengo que sustituir o que es lo que hay que limpiar en especifico para que no haga esas olas y asi no se apague . gracias por su ayuda a este problema
jkdrivers
sin valorar Lun Abr 16, 2007 10:10 pm
ese defecto se debe a falta de aire de combustion si es de tiro balanceado con ingreso de aire del esterior deberas limpiar bien los conductos ay que la llama se extingue por falta de aire.
cuando el sistema esta caliente funciona sin problemas por que la temperatuta activa el tiraje natural
pato
sin valorar Mar Abr 17, 2007 1:14 pm
Hola jkdrivers
A que te referis con calentador de gas automático??
A un calentador de ambientes (estufa)?
A un calentador de agua (calefón, termo)?
Que tiraje es?
Tiro natural?
Tiro balanceado?
Tiro forzado?
Infrarroja?
Aclara esto sino es difícil darte una idea de lo que puede ser.
Indica todos los datos del artefacto de gas.
Y el problema que tenes esta en la mezcla de gas y aire secundario, pero va ha depender del tipo de artefacto, por lo que contesta lo anterior.
Oscar........Buenos Aires
feroshe
comentario del autor Mar Abr 17, 2007 1:53 pm
gracias por su interes , se trata de un calentador de agua del tipo de almacenamiento o de depostio , de combustion a gas L.P. del tipo automatico , cuenta con un quemador , piloto y termostato; el problema es que despues de encenderlo , enciende bien y despues de unos segundos la flama empieza hacer una especie de oleaje y de momento se desaparece la flama y se apaga . espero y estos datos sirvan para darte una idea . gracias .
jkdrivers
asistió a la solución Mar Abr 17, 2007 2:36 pm
Hola jkdrivers
Completa tu perfil para saber de donde sos y conocer el tipo de nombres técnicos debo usar.
Es un termotanque de uso familiar o industrial?
Marca-Modelo-Kcalorçias?
Lo más seguro que sea los caños de ventilación, fijate si no esta tapado el sombrerete o apretado y no permita que los gases de combustión salgan normalmente.
Suerte.
Oscar.....Buenos Aires
feroshe
sin valorar Sab Jul 28, 2007 12:28 pm
es de alta recuperación ? en que ambiente esta instalado ? está dentro de espacio cerrado ? tiene rejillas de ventilación ? son datos a tener en cuenta porque tu problema es debido a mala evacuación de monóxido. revisá el tiraje ( que no este obstruido, y se encuentre bien ajustado a la salida del artefacto ), y que la toma de aire del quemador no este muy cerrada. es una planchuela con un tornillo para regular. correla hacia atrás o adelante hasta que la llama sea azul y estable. si aún así continúa fallando puede ser que el oxígeno del lugar sea insuficiente.
suerte
gerardo*
sin valorar Dom Jun 15, 2008 3:58 pm
hola amigo,por el problema que estas comentando puede ser que al contrario de los amigos tecnicos,la ventilacion es deficiente,pero en exeso fijate los diametros de salida de gases que sean del mismo diametro del artefacto,y hacia donde ventila,quizas la ventilacion es demaciada y eso te apaga el piloto,o puede que si estas en un dto tipo torre la misma corriente de aire que hay en altura te lo apague
espero te sea de ayuda
suerte y mucho cuidado
si e problema te perciste llama a un especialista ya que es peligroso
wdas29
sin valorar Dom Jun 15, 2008 3:59 pm
wdas29
