Estufa Ekabe y cocina Orbis - LLAMA AMARILLA y olor raro
comentario del autor Mie Jul 30, 2008 2:16 pm
Hola gente del foro, antes que nada gracias por su ayuda!
Estoy teniendo un problemas con el gas de mi casa. Tengo gas de red (gas natural BAN). El problema principal es el olor que largan los quemadores de mi casa, no se si todos (y esto me hace dudar, ahora explico por que), pero la gran mayoría. Al estar encendidos, largan "como" un olor a cuando apagas una vela, ese olor que larga, pero mas feurte como si tubiese amoníaco. Buscando, me dijeron que podría ser que tenga mal la mezcla en el inyector, o sea que le esté entrando poco aire. Y viendo los quemadores muchas veces (pero esto es mas raro, NO PASA SIEMPRE! sino algunas veces) la llama es MUY amarilla, casi entera, y se nota porque ilumina toda la habitacion. Otras, la mayoría, veces tan solo en la punta, o muy poco. (esto de qué depende?)
Lo que les quiero preguntar es su opinión, de si será esto o no, ya que veo que hay muchos gasistas en el foro que podrian asistirme.
En todo caso que me recomienden por donde empezar a probar. Les adjunto una foto del quemador de la estufa que mas me preocupa, ya que no es tiro balanceado, y podria estar haciendo combustión incompleta. ¿Es la chapita que muestro, con la que podría regular la entrada de aire? Si es así, la forma de ir probando sería ir sacandola de a poquito para ver que sucede con la llama del quemador? o no se hace así?
La estufa segun recuerdo es para gas de RED, fue comprada luego de la isntalacion asi que asi deberia ser.
Muchas gracias.
Leandro
ahi es sin la chapita. se ve el inyector que tiene
la señalada en rojo es la chapita que creo regula la etrada de aire. Y el circulo azul es lo que me hace dudar de cuán bien calibrada pùede estar esa entrada de aire si por ahi abajo tambien entra aire
leeam
sin valorar Mie Jul 30, 2008 7:42 pm
Hola leeam
Si esa es la regulación de aire primario, y si, tapando o destapando esa entrada regulas la mezcla aire/gas.
Tienes que conseguir una llama bien azulada.
De todas formas lo raro es que no tengas la misma llama en todo momento, la regulación es constante si esta cambia es un problema de presión de gas, lo primero sería verificar el buen funcionamiento del regulador de presión que tienes en la entrada que pasa de media presión a baja presión.
Suerte.
Oscar.
feroshe
sin valorar Mar Ago 12, 2008 11:19 am
querido amigo . si en algun momento los artefactos andan bien (llama azul) es que la regulacion del aire gas esta bien .Yo te diria que tienes un problema de presion ;seguramente lo que esta andando mal es tu regulador que se encuentra en el nicho donde tienes el medidor.Lo que puedes hacer es medir en una toma de gas la presion esto se realiza con un manometro y el valor que te tiene que dar es de 20 gr o 20 mm/colH2O.ej si la presion interna es de 10 la mescla con el aire en el quemador es mala por lo tanto la combusrion es como la describes .TEN CUIDADO QUE UNA MALA COMBUSTION EMANA MONOXIDO DE CARBONO Y ESTO ES ALTAMENTE PELIGROSO.
plomer
