estufa tiro balanceado emege
comentario del autor Sab May 31, 2008 12:58 am
hola amigos
por favor,si alguien me puede ayudar.
en la estufa todo bien,enciende,la termocupla anda bien,prende el piloto,todo,queda prendida unos minutos en minimo despues se apaga,en maximo no dura casi nada.
yo veo que en el quemador la llama es como que donde inicia se sopla como si le entrara viento y despues se apaga,pero esta todo bien cerrado y no se que mas mirarle.
por favor al que pueda ayudarme,estare sumamente agradecido
leito64
asistió a la solución Lun Jun 02, 2008 5:38 pm
Hola leito64
Da mas datos:
- Donde esta ubicada: casa, departamento, piso?
- Como esta instalada?.
- Como termina el sombrerete?
- A donde da?, etc.
Haber si te podemos ayudar.
Suerte.
Oscar
feroshe
comentario del autor Lun Jun 02, 2008 6:33 pm
hola
esta en 1 casa tiene salida hacia afuera a patio chico rodeado por paredes.
viene el caño que sale del tiro,se ve normal y donde termina ese caño la respiracion del mismo es igual al diametro del caño solo que va ajustado con 1 tornillo,o sea la tapa.
la estufa es como que la llama se volara y despues se apaga ahi nomas,en minimo dura mas tiempo prendida pero despues se apaga igual.
saludos y gracias por atender mi inquietud
leito64
asistió a la solución Mie Jun 04, 2008 6:10 pm
Hola leito64
La emege es bastante complicada en cuanto a eso.
Tienes algunas alternativas cuando te flamea la llama.
Una es que el sombrerete te quede adentro de la pared o casi todo, es decir realizar un cono invertido para que si existen vientos laterales importantes en ese patio no le entren de lleno, en tu caso sería un poco raro porque no esta en altura y es un patio cerrado pero bueno es cuestión de probar.
También podes colocar chapas corta contracorrientes a cada lado del sombrerete o por lo menos uno a uno de los lados el que este mas expuesto.
Antes de todo esto probaría encendiendo la estufa en la posición mas baja de mínimo y después de un rato la iría subiendo en forma paulatina, de esta forma la cámara de combustión de la estufa entra en régimen de temperatura en forma no abrupta. Este último método en la mayoría de los casos soluciona el problema sin necesidad de hacer ninguna reparación.
La otra que puede ser es una mala regulación de aire primario, pero esto en ese tipo de estufas es muy complicado, y sin experiencia no te lo aconsejo.
Suerte.
Oscar
feroshe
comentario del autor Jue Jun 25, 2009 12:32 am
gracias oscar.
solucione el tema.
leito64
sin valorar Vie Jun 26, 2009 5:54 pm
Hola leito64 como solucionaste el problema, me pasa lo mismo ! y ya no se que hacer !
gracias saludos.
isil
comentario del autor Sab Jun 27, 2009 7:57 am
la solucion en la mia fue:
enciendo el piloto,encendido este lo dejo un ratito el piloto solo,despues la pongo a minimo y a medida que la camara entra en regimen la combustion la voy subiendo y no se apaga mas.
leito64
