horno electrico, transistor quemado
comentario del autor Jue Sep 18, 2008 10:30 pm
hola, ojala me pueda asesorar sobre un horno electrico de marca felisa, modelo FE-242, con serie 980302, de 120v alcanza una temp de 220°C gasta 1300W. el problema fue que se quemo un transitor, lo malo es que el fabricante le borro su nemenclatura, y ahora no se con que sustituirlo, le puse un triac que soporta 8A, por que le entra la corriente directa, me jalo bien hasta los 80°c, cuando le aumento hasta 100 se dispara la temperatura hasta los 160°C, ahora le puse uno de mayor amperaje, pero se me dispara más, que puedo hacer, ojala y alguien me pueda ayudar o si alguien conoce del diagrama de este horno, para que me psae los componentes, ya que les repito, la mayoria de los componetes tienen borrada su nomenclatura.
muchas gracias por atender mi pregunta y espero una respuesta, el horno es para el uso de un laboratorio de biologia, pero lo mandaron a reparar y pues me encontre con ese detalle, soy nuevo en esto.
otra nota que les puedo dar es que en la placa del circuito viene membretada con serie 2000 y la marac felisa es de guad, jal. pero ya les mande mail, y no responden.......
joshep24
sin valorar Jue Oct 23, 2008 1:52 pm
hola, me imagino que ese transistor debe cumplir la funcion de controlar la electricidad que va hacia las resistencias.dado que no tiene la nomenclatura a la vista, la manera de ayudarte es que lesaques una foto a la plaqueta de circuito impreso de los 2 lados, fijate que salgan las pistas de cobre bien claras, y haz un circuto u marca con una flecha el transistor, de esa manera podria deducir que transistor puede ser el que se quemo y te averiguo un remplazo.mandame las fotos aqui si se puede, no conozco como se haze para que me dejes las fotos aqui.Y si puedes saca una foto mas al transistor quemado. bye
michaelromeo
