| comentario del autor | Sab Jul 12, 2008 1:18 pm | |
Cuando desponto los paneles laterales no veo posibilidad de desmontar la chapa de abajo. ¿Alguien tiene idea de como sacar la resistencia para sustituirla por una nueva? Muchas gracias por adelantado. |
| sin valorar | Dom Jul 13, 2008 5:06 am | |
| sin valorar | Dom Jul 13, 2008 6:20 am | |
| comentario del autor | Dom Jul 13, 2008 7:17 am | |
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-8126500-horno-teka-modelo-ht-610-_JM ¿Le tengo que desmontar las chapas laterales exteriores? Es que sinceramente no se por donde sacar la resistencia, ya tengo la tuerca de entre los bornes quitada, pero por el interior del horno no veo manera de sacarla, y en el marco frontal del horno (una vez le retiras la puerta) hay 2 remaches en la parte baja, por lo cual tampoco la puedo sacar por ahi. ¿Tendre que desmontar toda la trasera del horno? Porque puede resultar dificil quitarle todo, el motorcillo del ventilador y tal... Muchisimas gracias, traba. |
| sin valorar | Dom Jul 13, 2008 3:01 pm | |
Lo primero dime que resistencia quieres sacar, el grill o la solera, el grill es la que se ve por dentro que esta arriba y la solera es la de debajo que aparentemente no se ve, es que yo creia que querias desmontar la solera pero como has dicho lo de la tuerca me has dejado un poco en fuera de juego. Bueno te voy a explicar como se desmonta la solera, tienes que quitar 6 tornillos (puede que me equivoque porque te lo voy a decir como se hace en otros modelos mas nuevos) los que estan en la parte de detras, quitas la chapa grande que tiene tres pestañas que seguramente al ser tan viejo no sera asi, y luego la chapa de debajo sera la ficha, por cierto no creo que te tenga que decir que esto lo tienes que hacer con el horno desenchufado, je je, y luego le apartas por debajo el vitrofib que me imagino que sera de color amarillo o en su defecto blanco con papel de plata, solo tienes que quitar los dos tornillos que hay en los dos extremos y estirando te sale sola. ya me contaras y no desmontes los laterales ni quites ningun remache |
| comentario del autor | Dom Jul 13, 2008 6:31 pm | |
Una vez quito la carcasa exterior, esa de chapa de las 3 pestañas arriba, me encuentro que la resistencia de la solera va exactamente igual que la del grill, esto es, veo los bornes y una pequeña tuerca en el centro con el que se fija el soporte de dicha resistencia a la chapa trasera del horno. En la parte central me queda el mecanismo del ventilador, fijado al cuerpo del horno con un pedazo de chapa de unos 4 o 5 dedos de ancho, y entre el cuerpo del horno y esta chapa queda la capa de vitrofib (amarillo). El caso es que retiro esta capa y no encuentro tornillos a los lados, aparentemente en la parte de abajo no hay espacio alguno por el que pueda sacar la resistencia. Me imagino que en los dias proximos y con algo de paciencia me pondre a ver si puedo desmontar una de las chapas laterales exteriores y encontrar la manera de sacarla de ahi |
| sin valorar | Lun Jul 14, 2008 6:10 am | |
