Hornos nuevos salta la luz ¿?¿?
comentario del autor Dom Feb 15, 2009 11:45 am
Hola buenas tardes, mi nombre es Pedro, soy de Málaga, y tengo el siguiente problema, espero alguien pueda decirme algo, gracias.
Tengo un horno de la marca Balay, el modelo ahora mismo no puedo verlo, si es importante lo pondre en cuanto tenga ocasión, este tiene unos cuatro años, y lo hemos usado muy poco, debido entre otras, a que cada vez que lo ponemos salta el diferencial y nos quedamos sin luz, cuando esto ocurre, volvemos a conectar el dferencial y a encende el horno, hasta que algunas veces a la 3º o 4º vez deja de saltar los plomillosy ya funciona correctamente.
Lo he comentad con un electricista, y me dijo que eso era normal en los hornos nuevos, que tenian algo (no recuerdo que me dijo) en la resistenca que hasta que no se encendiera varias veces el horno, no funcianaría correctamente, cuando le dije el tiempo que tenía el horno, y las veces que lo hemos podido utilizar me dijo que entonces sería que estaba mal la resistencia,
Hace pocos días vinieron a casa dos empleados de un servicio tecnico de reparaciones a ver el horno y el lavavajillas que tambien se a roto.... y nos dijo sobre el horno que los hornos nuevos (refiriendose a los electricos me imagino) hay que encenderlos muy amenudo, una vez a la semana mas o menos, si no, si estan mucho tiempo apagados cuando estos se encienden saltan los plomillos, que si quería me cambiaba la resistencia pero tendría el mismo problema, y la resistecian saldría en unos 90 €... lo vi todo muy extraño, así que le dije que no hiciera nada, que lo consultaría primero, me cobró sus cincuenta euros por gastos mínimos, ya que al lavavajillas tampoco pudo hacerle nada, y se fue...
Como lo veis vosotros, es cierto eso? espero alguien pueda decirme algo antes de volver a llamar a algun otro servicio tecnico, esta vez oficial eso si....
Gracias anticipadas, un saludo.
PedroParguero
asistió a la solución Dom Feb 15, 2009 12:05 pm
Hola, soy electricista y le voy a guiar un poco para ver si encuentra el problema.
Primero hay que asegurarse que lo que salte sea el disyuntor o la proteccion térmica por consumo (Ya que estos equipos sumados a otros consumos de la casa pueden elevar los consumos). Lo ideal seria probar con una pinza amperometrica el consumo del horno y fijarse de cuanto es su proteccion en la vivienda.
Si el problema no es por consumo, lo mas probable es que el horno tenga una fuga a tierra (Por fallas en la resistencia o algun cable que fallo su aislacion) y haga saltar el disyuntor (Mejor llamado interruptor diferencial). Si la falla es por perdida a tierra yo le recomiendo comprar otro horno, ya que hay que ver si se lo reparan lo que le hacen y si va a funcionar bien, tiene que ser alguien muy responsable por si vuelve a fallar.
Espero le haya aclarado algo.
vincipablo
comentario del autor Lun Feb 16, 2009 3:53 am
ok, muchas gracias por su respuesta, ésta la veo yo más lógica que las dos que me dieron de que "los hornos nuevos, son así" sin más... en fin muchas gracias, lo tendré en cuenta para cuando venga alguien a verlo decirle que compruebe eso, lo del consumo no creo que sea, pues cuando enciendo el horno desconecto todo lo que tengo en casa (que no es poco), en fin gracias nuevamente por su pronta y acertada respuesta. Un saludo.
PedroParguero
sin valorar Mie Mar 25, 2009 5:19 am
Ante todo saludarte:
Yo tambien soy de malaga, mira lo que tienes que hacer es probar si el horno funciona con el tierra quitado, si funciona dejalo durante una media hora funcionando y se hira el problema. Si tambien saltara el diferencial seria problema de una de las resistencias que esta averiada.
Ah lo primero tienes que mirar que el tierra del enchufe sea el correcto que a mas de una casa he ido yo con ese problema y el tierra no lo tenian conectado y los cables estaban mal conectados.
Nota: los servicios tecnicos no oficiales o sea casi todos tiene las mismas garantias que los oficiales ya que estos trabajan con las diferentes marcas. Un saludo vecino
macimox
comentario del autor Mie Mar 25, 2009 7:14 am
Hola, muchas gracias, al final vino un técnico del servicio oficial, y la reparación no duró más de cinco minutos.
No entiendo mucho de esto, así que no podré daros muchos detalles, en groso modo, lo que hizo fue cambiar los cables de posición en el enchufe, me explicó algo de lo que comentas, quitar el cable de tierra, dejarlo funcionar un rato, y yasta, llevo ya un mes apróx. y ni un problema desde entonces, en fin muchas gracias a todos por vuestras respuestas, y lamento no poder daros más datos sobre la solución, por si alguien tuviera el mismo problema, saludos!
PedroParguero
