| comentario del autor | Lun Dic 08, 2008 5:45 am | |
Tengo una encimera con varios de los mandos (grifos gas) atrancados, y está muy dificil acceder a ellos sin desencastrar toda la encimera ¿Sabeis de algun producto para desatracarlos sin estropearla? Gracias. |
| comentario | Lun Dic 08, 2008 9:03 am | |
Limpieza de la superficie, de las parrillas y del panel de mandos [/b] x Antes de limpiar la encimera, hay que desconectarla de la red eléctrica y, eventualmente, esperar a que se enfrıén los quemadores. x Limpiarla con una pan˜o humedecido con agua caliente y jabón o con agua y detergente lıq x No usar productos abrasivos, corrosivos o a base de cloro, ni estropajos metálicos. x No dejar sobre la encimera sustancias ácidas o alcalinasn (vinagre, sal, jugo de limón, etc.) Superficie de acero inoxidable x Lavarla con productos especiales disponibles en el comercio. Nota: Debido a la alta temperatura de la llama, el uso continuado puede causar una coloración diferente de la original en la zona de los quemadores. Limpieza de los quemadores 1. Levantar y quitar las tapas de los quemadores. 2. Sacar el quemador de su asiento tirando del mismo hacia arriba. 3. Poner el quemador y la tapa a remojo en agua caliente y detergente (No lavar en un lavavajillas) 4. Enjuagarlo y secarlo con cuidado. 5. Verificar que ninguna de las aberturas del quemadoresté obturada. 6. Colocar nuevamente el quemador y la tapa correspondiente. Nota: Para evitar daños al encendido eléctrico, no hay que utilizarlo mientras los quemadores están fuera de sus asientos. Limpieza de la plancha eléctrica La limpieza tiene que realizarse cuando la plancha está tibia. Limpiarla con una pan˜o humedecido con agua y sal y luego frotarla con un pan˜o embebido en aceite. David Ortega Chiclayo, Perú |
| comentario del autor | Lun Dic 08, 2008 10:14 am | |
| asistió a la solución | Lun Dic 08, 2008 10:30 am | |
Una noche, el hombre perspicaz llegó a su casa tras ocho perspicaces horas de trabajo y, como siempre, besó a su perro, se quitó los zapatos y saludó a su mujer. Nada hubiera dicho antes de sentarse a cenar de no ser porque esa noche el hombre perspicaz reparó en la suciedad de una de las ventanas del comedor. -¿Y por qué no has limpiado esa ventana? -preguntó el hombre perspicaz a su mujer- ¿Se trata de alguna promesa? ¿Te cae mal esa ventana? ¿Tu religión te prohíbe limpiarla? La mujer, en absoluto perspicaz, le respondió mientras servía la cena: -Si hubiera limpiado también esa ventana nunca te habrías dado cuenta de que limpio las demás. Gracias por tu consulta. Retirar la perilla y con un cepillo de dientes con agua y jabón desengrasar bien. No usar aceite ni grasas. |
| sin valorar | Jue Ene 08, 2009 11:19 pm | |
