| comentario del autor | Dom Ago 31, 2008 12:11 pm | |
De un tiempo a esta parte hemos observado como de vez en cuando y en mitad del uso el sistema de induccion se detiene como si no hubiera nada encima, tanto en un fuego como en el otro. Investigando un poco mas, nos hemos dado cuenta de que esto sucede cuando en mitad de una cocción se detiene sin razon alguna el sistema de ventilación. Cuando esto pasa, en 10sg se para la placa y hay que esperar a que se enfrie o usar vitro. Tambien pasa cuando al encender para empezar a cocinar el ventilador no se pone en marcha. Este sistema de ventilación va comandado desde una placa general sustituible? Donde puedo conseguir despiece del producto? Será acaso que estan fallando los detectores de cacerolas y ollas? gracias |
| sin valorar | Jue Sep 11, 2008 1:45 am | |
Dimensiones (Ancho x Fondo): Aparato: 575 x 502 mm Encastre: 560 x 490 mm Características * 1 zona doble gigante 1,8/3,6 kW con Sprint Maxx de 4,4 kW. * 1 zona de 1,4 kW con Sprint de 1,8 kW. * 1 zona de 2,2 kW con Sprint de 3,3 kW. Función ThermoControl en todas las zonas de cocción. Indicador de calor residual (H/h) para todas las zonas de cocción. Una placa de inducción sólo calienta la base de los recipientes que se colocan sobre ella. Las placas de inducción Bosch introducen hasta ocho niveles de seguridad. Así nada se escapa a su control. |
| comentario del autor | Jue Sep 11, 2008 2:02 am | |
| sin valorar | Jue Sep 11, 2008 11:08 am | |
http://www.ciao.es/Opiniones/Vitroceramica_de_induccion__405266 |
| comentario del autor | Jue Sep 11, 2008 1:11 pm | |
