problema con estufa a gas
comentario del autor Vie May 15, 2009 7:46 pm
buenas.. paso a describir el problema.. lo que yo tengo es una de esas estufas a gas, la cual para activarla as alla de utilizar una garrafa de 13 kg que suministre el gas.. hay qe apretar una llave y pulsar un interruptor qe hace chispa y enciende una llama que luego mantiene el o los paneles (segun la intensidad que no elija de calor) encendidos.. mi problema es el siguiente.. cuando enciendo la llama no solo que es exageradamente alta si no que la llave cuando la muevo para que encienda uno de los paneles la misma se apaga.. si no fui demasiado claro me gustaria que me lo hagan saber.. pero si lo fui.. algna solucion a este problema.. primero con la llama que esta muy fuerte y alta y no encuentro manera de regularla y luego con el tema del intercambio al primer panel que es ahi cuando la llam se apaga y me enferma jajja.. desde ya muchas gracias
gaitofono3
