| comentario del autor | Jue Feb 07, 2008 3:48 pm |
Hola intento encontrar una sulucion al problema, tengo una placa con dos fuegos de induccion y otros dos normanles, uno de los de induccion me ha dejado de funcionar, se enciende pero parpadea el numero de potencia como cuando le quitas el recipiente cuando esta funcionando, el otro me funciona y los otros dos normales funcinan sin problema, ¿ cual puede ser la causa del problema. un saludo.
| asistió a la solución | Dom Mar 23, 2008 6:53 pm |
es posible que el sensor que lleva para detectar el recipiente se haya puesto defectuoso, ya que tienes dos otro mas de induccion prueba a intercambiar los sensores de uno a otro, suelen ser los mismos aunque la potencia y el diametro sean diferentes.
| comentario del autor | Jue Abr 03, 2008 1:11 pm |
my querido amigo he provado y no funciona, cambiando el sensor, me imagino que el sensor, sera esa especie de peine que tiene de metal, en el centro de la resistencia, y que va unido con unos cables a la placa impresa si tienes alguna otra posible solucion me la comentas, la placa tiene 3 años y me costo una pasta.
| sin valorar | Jue Abr 03, 2008 5:11 pm |
hay veces que por causas electricas se averian los aparatos, para eso seguro que tu tienes un seguro del hogar, pues nada cuando tengas una tormenta electrica o un corte de suministro llama a tu seguro y di que se te averio la placa... jeje seguro que te funciona. un saludo
