| comentario del autor | Vie Jun 20, 2008 9:03 am | |
como estan? tengo un problema con este calefactor, al estar encendido tira mucho olor a quemado, estube chequeando y no es problema de la instalacion sino de la rejilla de la tapa, la estube usando sin la tapa y no tira olor. mi pregunta es esto es normal? el manual dice que en 10min se evaporaria los restos de pintura pero, ya la tengo hace un par de dias y sigue el olor. |
| asistió a la solución | Vie Jun 20, 2008 9:37 am | |
Lo de 10 minutos, no es así, lo dicen los fabricantes pero puede durar varios días, es mas, a veces cuando dejas de usarla y volves a prenderla al otro año vuelve a tener olor al principio. Lo que recomiendo es que se encienda un día que no sea tan frío, para poder prenderla al máximo y dejar todas las ventanas abiertas, así si en el día y manteniéndola prendida se va a ir el olor. El problema es los días como hoy que no da para mantener puertas y ventanas abiertas. Estoy suponiendo que es nueva, no?? En cuanto a la rejilla, no se a que te referís, ya que por lo que pusiste es una tiro balanceado, no creo que te refieras al sombrerete? Suerte. Oscar |
| comentario del autor | Vie Jun 20, 2008 9:52 am | |
si es nueva, un amigo le pregunto a un gasista porque el tenia una estufa de otra marca y le dijo lo que me dijiste, el estubo como un mes creo con ese olor. no, no es el sobrete, sino a la rejilla que tiene artriba la tapa deje una imagen del calefactor para que la veas, eso la primera vez que la encendi tiraba un humo que se re notaba, ahora no se nota pero tira eseolor y es la unica parate que lo tira, cuando la saque y estando fria tenia olor img.gif (7.11 KB) ![]() |
| solución | Vie Jun 20, 2008 2:10 pm | |
Si esa estufa es normal que dure un buen tiempo y a veces días con ese olor, hay personas más sensibles que otras y le molesta mas, pero es normal. Como te dije anteriormente la solución más rápida es encenderla al máximo por el término de todo el primer día con todas las ventanas abiertas. Lamentablemente con estos días es un poco complicado, pero otra no tienes. Lo de sacarle la rejilla no te afecta en nada, solo en el aspecto estético, así que si te tira menos olor podes dejarla sin colocar, solo cuídate que no le caiga nada adentro porque lo va a quemar o si tienes chicos si porque la chapa interior si que esta caliente, así que mucho cuidado con los chicos. Ahora si hasta que no la dejes prendida con la rejilla, esta última no va a dejar de largar olor. Mi consejo que la prendas al máximo y abras todo y te vallas a otro ambiente o a pasear algún lado con calefacción Es un artefacto con válvula de seguridad, cualquier problema y se va a cortar el gas aunque no estés. Suerte. Oscar |
| comentario del autor | Vie Jun 20, 2008 3:45 pm | |
te voy a hacer caso y me voy a ir por ahi muchas gracias por tu ayuda!!!!!! |
