| comentario del autor | Vie Ene 16, 2009 12:47 pm | |
| asistió a la solución | Sab Ene 31, 2009 5:29 pm | |
Para ayudarte es necesario que indiques el modelo, si es uno relativamente nuevo, por Ej. cubierta de acero inoxidable y tapa de cristal, encendido eléctrico, vas a ver 2 tornillos a cada lado de los Hornallas, sacalos luego levantá la cubierta desde atrás, cuando hayas levantado unos 20cm tirá suuavemente hacia atrás para que salga 1 cm que está metido en el frente. Ahí podes desconectar la unión con la red de gas y podés retirar la cocina para trabajar mejor. Tomá en cuenta que te va llevar un tiempo, así que andá pensando en van a cenar afuera. Comentá toda novedad. Suerte |
| comentario del autor | Dom Feb 01, 2009 4:53 pm | |
| comentario del autor | Dom Feb 01, 2009 5:17 pm | |
gracias |
| comentario | Mar Feb 03, 2009 1:47 am | |
En la parte de arriba desconetá los cables de las bujías, tambien del botón que enciende la luz del horno y la del pulsador de chispas. Por supuesto que la cicina tiene que estar desenchfada. ahí no tenes que aplicar ningñun químico, solo un trapo ligeramente humedecido en agua. Para armar los cables no deberás tener problema, por el largo no hay manera de conectarlos mal, pero nunca está demás tomar nota antes de desconectar |
| solución | Mar Feb 03, 2009 1:52 am | |
Suerte |
| comentario del autor | Mar Mar 10, 2009 9:35 am | |
