encendido de orbis convecta
comentario del autor Sab Jun 23, 2007 7:01 pm
Estimados amigos, tengo una cocina orbis convecta que me dieron, está en perfecto estado pero le habían retirado el encendido electrónico para reparar, a mis manos llegó todo desarmado, le cambié un capacitor que tenía perforado y ahora lo tengo que probar pero no sé como conectar los terminale a bijías , tierra , pulsador de encendido, etc.El encendido en cuestión dice "generador T6",tiene dos pines para conectar la entrada que dice 220 v y luego 6 pines de salida más chicos que están numerados del 1 al 6 ; agradecería si alguien puede decirme como conectarlo, desde ya muchas gracias
ezetelone
asistió a la solución Sab Jun 23, 2007 7:15 pm
Hola ezetelone
Hay muchos modelos pero por lo general, el interruptor o boton de encendido corta el la fase (positivo), el neutro va directo, la masa del encendido va sujeta a la masa de la cocina, y los otros bornes van a las bujias.
Si es plastica todo el encendido fijate si esta marcado cual es la masa, sino es el 1.
Proba así, suerte.
Oscar.........Buenos Aires
feroshe
comentario del autor Sab Jun 23, 2007 7:33 pm
Gracias feroshe, la coneccion es como me indicaste, todo OK gracias y un abrazo
ezetelone
solución Sab Jun 23, 2007 7:44 pm
Hola ezetelone
Me alegro que te haya servido.
Si se soluciono tu problema, cerra el post así pasa a soluciones.
Un abrazo y suerte.
Oscar
feroshe
