Estufa comun, la flama desaparece con un sonido extraño
comentario del autor Vie Oct 17, 2008 11:11 am
Saludos a todos ... en una estufa comun de esas sencillas que utiliza gas de cilindro... al encender la flama , èsta es debil y tambien se escucha un sonido como de soplo de viento.... pero al poco rato se apaga fuertemente... como si se " destapara un oido" .
que puedo hacer?.. como puedo arreglar este problema?
sera que con un alfiler tenga que destapar la salida de donde sale la flama? o tendre que cambiar la pieza?
muchas gracias por su ayuda.
Leonardo lopez mata
solución Jue Ene 22, 2009 6:53 pm
hola Leonardo,
¿Lo que aprecias es que se "come la flama"?
Porque si es así, necesitas ver si el venturi del quemador u hornilla esté concéntrico a la salida de la válvula con la esprea (es un orificio calibrado, segpun el tipo de gas), además de que si es ajustable la mezcla de aire primario, puedes ajustarlo y reducir exceso de aire.
Para verificar lo que deseas hacer con el alfiler te puede ser útil, pero tienes que distinguir cuál es la esprea, que por donde sale el gas hacia el quemador. Hay espreas que se pueden desmontar de la válvula ó tubbing donde están montadas. Necesitas verificar si tiene forma hexagonal para desmontarla.
Verifica también si el regulador de tu tanque no esté obstruyendo probando otra cosa, si en la línea que alimenta tu estufa no tiene parte estrangulada.
Espero que esto te ayude.
Saludos.
lohen
