horno electrico TEKA HT-490 ME
comentario del autor Lun Mar 17, 2008 7:24 pm
Desearía que alguien me dijese que le puede pasar a mi horno; el otro día me dejo de funcionar el horno, solo funcionaba el grill, lo desmonté y vi que se trataba de una de las resistencias,estaba reventada, fuí a la casa teka compré otra igual, la cambié tal como estaba la otra , de momento todo iba bien, pero al cabo de 5 minutos saltó el diferencial, volví a encenderlo y volvió a saltar, o sea cuando está frio funciona y al cabo de un rato, salta. A que pude ser debido? puede ser el termostato? que debo hacer si es eso? como se cambia? gracias por anticipado
speddy
solución Dom Mar 23, 2008 6:46 pm
tienes un problema de derivacion en algun componente, comprueba que no has puesto ninguna conexion en contacto con la chapa al montarlo has pillado el cable o alguna tonteria asi.
si desues de comprobar todo eso sigues teniendo problemas enciende resistencia por resistencia primero una y luego la otra, es posible que la resistencia que te han vendido pueda estar en malas condiciones.
si realmente estar derivado a tierra, si le desconectas la toma de tierra no se disparara el diferncial pero es peligroso ya que queria el horno en contacto directo con un fase
una ultima prueba que yo haria seria, desconectaria todas las resistencias, pondria el horno en funcionamiento normal, comenzaria funcionar pero sin calentar, conectaria la primera resistencia y la dejaria puesta aproximadamente 5 minutos, ya que hay veces que depende del diferncial son mas sensibles o menos. si con esa que has conectado no se ha disparado, conectaria la otra y la dejaria otros 5 minutos, conectaria el ventilador (si lo hubiera) y lo dajaria 5 minutos. puedes estar convencido de que cuando conectes la que esta derivada a tierra el direncial se disparara quizas no inmeditatamente, por eso hay que hacerlo en intervalos de 5 minutos para estar seguros.
espero haber sido de tu ayuda
hollyjorge
comentario del autor Mie Mar 26, 2008 11:40 am
Lo que me dijiste sobre derivacion, fué eso, al final cambié el cable que va del enchufe hasta la cocina, y ahora funciona.Muchas gracias
speddy
