| comentario del autor | Dom Ene 20, 2008 6:18 am | |
Es un horno antiguo pero poco usado. Funciona, pero la última vez que se ha usado, estas navidades, no se interrumpe la corriente cuando sobrepasa la temperatura marcada en la rueda del termostato y achicharra todo. Mientras está caliente, conectado o no, girando el la rueda no suena el click de desconexión. Al desconectarlo manualmente y cuando esta casi frío si se nota. Probando en frío con el tester se detecta la apertura y el cierre del circuito del termostato. Supongo que es el termostato lo que está mal, que no funciona en caliente. Solicito confirmación de la avería o como puedo corroborar que es eso. ¿Puede ser otra cosa? En el caso de que sea el termostato, ¿Es posible cambiarlo? ¿Cómo se sella el agujero de entrada de la sonda? Gracias Juan Luis |
| comentario | Dom Ene 20, 2008 10:52 am | |
Espero te sirva, cualquier duda preguntame. Saludos Benci |
| comentario del autor | Dom Ene 20, 2008 2:19 pm | |
bencina2007 escribió:Hola. Definitivamente es el termostato, lo reemplazas y ya. No hace falta sellar la entrada de la zonda, o por lo menos nunca he visto uno que lo lleve sellado...si queres sellarlo de todas maneras, podes hacerlo con cualquier silicona de alta temperatura, suelen se de color roja. No es para nada caro un termostato, asi que cambiaselo tranquilo. Gracias por la respuesta y la celeridad. Intentaré la reparación y contaré como ha ido. Gracias. |
| comentario del autor | Dom Feb 03, 2008 12:56 pm | |
Hice el cambio del termostato y el horno funciona perfectamente. Te reitero las gracias por la ayuda prestada. Juan Luis |
| solución | Mar Feb 05, 2008 9:56 pm | |
Saludos Benci |
