Deberìas de desenroscar el pico de bronce con un tubo exagonas, creo que es de 1/4, luego, le pasas una mechita de acero ràpido con la misma mano, o sea, apretas la mecha con una pinza y con el pico en la otra mano, vas fresando el pequeño agujerito hasta pasar al otro lado, de esta forma va a pasar el doble de gas y luego si hace falta le regulas el aire,solucionado el problema.La mecha debe no ser màs grande a 2mm.Suerte!
