| comentario del autor | Mie Dic 05, 2007 5:49 pm | |
Muchas gracias por vuestra ayuda. Un saludo. |
| sin valorar | Dom Dic 09, 2007 8:10 pm | |
1.- el comutador de posiciones estropeado(ennegrecido de todo derretido o quemado) para comprobarlo prueba a sacar el horno (primero desconecta la tension de red en el térmico correspondiente luego saca los cuatro tornillos que estan alos lados de la puerta una vez esta abierta tira del orno con cuidado(ojo la puerta es de cristal y dependiendo donde apoyes el horno esta puede romper) bien y cuando hallas retirado el orno de su sitio en la parte superior izquierda hay una chapa protectora con 2 o 3 tornillos retírala. existe un comutador que esta unido al mando selector del horno revisa que no este quemado si esta quemado ya tienes tu problema localizado. 2.- si lo anterior no dio los frutos necesarios tendrás que retirar el horno de todo sacarle la tapa posterior revisar el cableado desde el comutador de posiciones asta la resistencia superior y si es posible revisar la resistencia con un polimetro (si no existe un truco un poco peligroso pero eficaz consiste en darle corriente directa ala resistencia con un cable aparte para asi detectar si esta esta bien o es el cableado-comutador ojo la resistencia si esta bien en unos minutos se pone al rojo vivo y quema. mejor usar un polimetro valen cuatro perras y te sacan de muchos apuros sin quemarte los dedos) |
