| comentario del autor | Jue May 15, 2008 9:28 am |
Hola a todos, quisiera saber cual es la maxima tension de entrada en mi tester/frecuencimetro aqui dejo el datasheet, que nombra la sensibilidad del instrumento pero no el voltage maximo de entrada, en la seccion rangos nombra RANGO: Khz , RESOLUCION: V/Ω/F & com , EXACTITUD: 250VCD o RMS CA.
Muchas gracias! |
| solución | Sab May 17, 2008 8:34 pm |
En las páginas 7 y 8 del manual dice que que el voltaje de entrada debe estar entre 200 milivolts y 10 volts RMS, fuera de ese rango se afecta la presición, yo diría que por arriba de ese rango se rompe, en todo caso deberías usar un atenuador para medir conectando directamente el instrumento a una salida importante, por ejemplo un resistor de 1 meghom en serie ,con uno de 100 K en derivación (o sea entre puntas).
| comentario del autor | Mie May 28, 2008 8:15 am |
Muchas gracias!!!
