Puede quemarse el osciloscopio con una señal mayor?
comentario del autor Jue Ago 13, 2009 2:08 pm
Hola amigos: Mi curiosidad es cuando cuando coloco una señal mas grande que la pantalla del osciloscopio... existe la posibilidad de quemarse por no regular adecuadamente la perilla volt/div
Gracias por sus respuestas!!!
Carlosantonioserrano
comentario Jue Ago 13, 2009 2:22 pm
debes medir adecuadamente por que si no lo haces llevas el peligro de dañar el aparato y dañar tu integridad
roca.j8991
sin valorar Jue Ago 13, 2009 3:16 pm
Carlos: Lo que no debes sobrepasar en tus mediciones es el máximo admitido por el osciloscopio como entrada de voltaje pick to pick. Es decir si el fabricante entrega como dato que su osc. admite un máximo de voltaje de entrada de 600 vpp (por ejem.) entonces nunca midas una señal mayor a los 600 vpp. Pero si mides ,supongamos 150 vpp en ese mismo supuesto oscilooscopio, y la imagen o forma de onda te sobrepasa la pantalla, ningún daño le provocarás al osc. sólo ,que te verás en la necesidad de buscar el rango adecuado del graduador de volts/división , para tener en pantalla una forma de onda fácil de analizar.
Marcobb
sin valorar Vie Ago 14, 2009 12:13 am
Lo mas probable es que se queme el resistor incorporado en la punta de toma de señal, y chau, la punta no sirve mas. luego se puede verificar si el amplificador vertical no sufrió daños usando un cable directo de la entrada del canal al test point de 5 vpp de onda cuadrada.-
Miguel May Landa
